Помогите разобраться с ошибкой osCommerce
Пытаюсь проинсталировать osCommerce. При запуске http://localhost/catalog/install/ возникает следующая ошибка: FATAL ERROR: register_globals is disabled in php.ini, please enable it! Делаю в файле php.ini register_globals = On. Ошибка все равно повторяеться. Сообщение "FATAL ERROR: register_globals is disabled in php.ini, please enable it!" нахожу в php файлах osCommerce в таком коде : // Check if register_globals is enabled. // Since this is a temporary measure this message is hardcoded. The requirement will be removed before 2.2 is finalized. if (function_exists('ini_get')) { ini_get('register_globals') or exit('FATAL ERROR: register_globals is disabled in php.ini, please enable it!'); } Я вообще на PHP не пишу . Так надо сделать работу. Помомогите , кто знает этот конструктор, ну никак не могу разобраться. ... |
| 21.11.2004, 23:51 |
если повторяется, попробуйте перезапустить.... ________________________________________ я тот, кто я есть ... |
| 22.11.2004, 08:43 |
Да это не помогает. ... |
| 24.11.2004, 04:09 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479120]: |
53ms |
29ms |
| others: | 249ms |
| total: | 370ms |
