Как получить бинарные данные из индентификатора изображения?
обсмотрел уже все справочники по функциям библиотек GD GD2 ничего подобного не нашел есть конечно функи imagejpeg imagegif, при помощи которых можно сохранить в файл, а потом уже из файла получить бинарные данные в переменную и поместить их в БД но это изврат ... и хреновое решение по производительности аналогичная ситуация и с получением бинарных данных ... я нашел только из файла и с URL, а к примеру если мне просто надо получить их из переменной или из БД? есть решения? как-то не оч. охота изобретать велосипед если он уже есть ... |
| 25.11.2004, 19:00 |
Изврат и хреновое решение по производительности - хранить бинарные данные, по которым бессмысленен поиск, в базе. ... |
| 25.11.2004, 23:08 |
решение есть, только не вспомню детали есть в пхп функции для работы с output buffer, начинаются с префикса ob_ алгоритм такой: - вызов функции ob_<bla-bla-bla> для перенаправления выхода в буфер - далее например imagejpeg(), которая отдаст картинку не браузеру а в соотвествующий буфер - далее что-то типа ob_get_content, чтобы вытащить нужные тебе бинарные данные - далее ob-<очистка буфера>, чтобы при освобождении ресурсов браузеру ничего не вывалилось детали найдешь в хелпе ... |
| 26.11.2004, 14:41 |
swept- вызов функции ob_<bla-bla-bla> для перенаправления выхода в буфер - далее например imagejpeg(), которая отдаст картинку не браузеру а в соотвествующий буфер - далее что-то типа ob_get_content, чтобы вытащить нужные тебе бинарные данные - далее ob-<очистка буфера>, чтобы при освобождении ресурсов браузеру ничего не вывалилосьДа-да, и гланды тоже через жо вырезать, так же, как и output_buffering использовать не по назначению. ... |
| 26.11.2004, 14:51 |
* swept- вызов функции ob_<bla-bla-bla> для перенаправления выхода в буфер - далее например imagejpeg(), которая отдаст картинку не браузеру а в соотвествующий буфер - далее что-то типа ob_get_content, чтобы вытащить нужные тебе бинарные данные - далее ob-<очистка буфера>, чтобы при освобождении ресурсов браузеру ничего не вывалилось Да-да, и гланды тоже через жо вырезать, так же, как и output_buffering использовать не по назначению. шутник однако :) про гланды, это ты просто не в тот форум попал, а что касается output_buffering'а, то этот метод у меня нормально работает, а альтернативного я не нашел, а ты не предложил. А обговнять можно что угодно. ... |
| 26.11.2004, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479114]: |
146ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 447ms |
