Как сделать такое?
Всем доброго дня! Есть у меня форма, на которой лежит поле "текст" и две картинки. Так вот, как сделать, чтобы при обработке формы узнать на какую картинку был произведен клик? ... |
| 13.12.2004, 10:21 |
Как сделать такое?
В общем случае, написать JavaScript, который будет писать в скрытое поле признак, по какой картинке клик. На каждую картинку повесить событие. В частном случае, можно попроще сделать. Например картинку кнопкой сделать... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.12.2004, 10:27 |
Как сделать такое?
С картинкой это мысль :). А задача такая - юзер вводит в окошко имя чего-нибудь и есть для него 2 кнопки - создать каталог с таким именем или создать такой файл. 2 окошка для имен делать как-то влом.... ... |
| 13.12.2004, 15:20 |
Как сделать такое?
<input name="btn1" ..... /> <input name="btn2" ..... /> в массиве _GET || _POST тебе придёт имя нажатой кнопки либо btn1 либо btn2 ... |
| 13.12.2004, 15:43 |
Как сделать такое?
sky2k<input name="btn1" ..... /> <input name="btn2" ..... /> в массиве _GET || _POST тебе придёт имя нажатой кнопки либо btn1 либо btn2 уточнение <input type="image" src="..." name="btn1" ..... /> <input type="image" src="..." name="btn2" ..... /> в массиве _GET || _POST тебе придёт: btn1.x btn1.y btn2.x btn2.y по их наличию разберешься на что именно нажали, а значения будут содержать координаты точки, в которую нажали, т.е. ты сможешь определить не только на какую картинку нажали, но еще и в какую ее часть нажали (если конечно нужно) ... |
| 14.12.2004, 11:17 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479061]: |
151ms |
27ms |
| others: | 194ms |
| total: | 407ms |
