Как сделать, чтобы после отработки закрывалось окно IE?
Что прописать в файле (например, localhost/test.php) чтобы после его отработки закрывалось окно IE? ... |
| 20.12.2004, 11:45 |
Достань левое ухо правой ногой ... |
| 20.12.2004, 12:21 |
Спасибо, я уже пробовал, не помогает. Может, есть еще какие-то способы ? ... |
| 20.12.2004, 12:33 |
Твой вопрос не имеет отношения к серверным языкам программирования - копай в сторону JavaScript. ... |
| 20.12.2004, 12:36 |
Ты скажи зачем тебе это надо, может есть другой подход. ... |
| 20.12.2004, 12:40 |
У меня локальный сайт на фирме. Каждый час запускается load.php, котор. скачивает страничку сайта bigmir с погодой на свой винт, потом вырезает все лишнее и...... ОПА !!! ... Свежий прогноз у меня на сайте. Все уже работает, только при запуске load.php из планировщика W2000P окно IE остается висеть открытым. Это некрасиво. Я, собственно, понимаю, что вопрос не совсем к вам, просто думал, php и html обычно используются в паре, и в HTML есть что-то типа Meta - тега, котор. позволит это сделать. Ну ладно, спрошу у знатоков JAVA, всем спасибо. ... |
| 20.12.2004, 14:05 |
запускай скрипт без окна IE и все ок. В планировщике укажи C:\php\php.exe C:\путь к веб папке\load.php ... |
| 20.12.2004, 14:31 |
Да, так оно сначала и планировалось, только я хотел, чтобы в окно IE результаты вывело. Хотя, пожалуй, я так и сделаю. Всем спасибо. ... |
| 20.12.2004, 15:38 |
в конец добавить <?php print "<script>window.close();</script>"; ?> ... |
| 20.12.2004, 15:54 |
Роман Дынникв конец добавить <?php print "<script>window.close();</script>"; ?> автоматом не будет усе равно закрываться, надо будет отвечать вопросам эксплрера :) ... |
| 20.12.2004, 16:14 |
Зачем хотеть выводить результаты и хотеть закрыть окно одновременно? ... |
| 21.12.2004, 13:47 |
ser78Что прописать в файле (например, localhost/test.php) чтобы после его отработки закрывалось окно IE? document.close() закроет окно, если оно изначально было открыто с помощью JS, а не пользователем .... ... |
| 22.12.2004, 10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1479033]: |
159ms |
50ms |
| others: | 203ms |
| total: | 469ms |
