Как сделать версию для печати (РНР)
Проблема в том, что на сайте есть много страничек. Как сделать так, чтобы из каждой страничке делать файл для печати. Т.е. Вопрос в следующем. Есть такой скрипт, который выбирает текст из страничке, убрав при этом меню, баннеры и пр. ... |
| 12.01.2005, 13:09 |
| 12.01.2005, 13:37 |
Сорри. раньше времени отправил предыдущий пост... Как вариант, используйте шаблоны, например из класса PEAR При грамотном дизайне, ручной труд на производство страниц для печати будет сведен к минимуму. ... |
| 12.01.2005, 13:40 |
или XML/XSL вместо шаблонов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 12.01.2005, 16:18 |
это чуть сложнее, потому как требуется перекопилировать пхп. в случае с PEAR, достаточно просто скопировать класс "куда надо" :) если интересен вариант с XML/XSL, то рекомендую посмотреть такую приблуду как Sablotron (в доке по PHP+XML/XSL есть инфа по нему) ... |
| 12.01.2005, 17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478957]: |
153ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 473ms |
