Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / MSDE, PHP....
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
MSDE, PHP....
    #32866774
A2K
A2K
На компе стоит:
MSDE, Apahce 1.33 и PHP 4.3.1.
В C:\Windows\php.ini прописано extension=путь_к_папке\mssql.dll - эо extension, который позволяет по средствам PHP общатся с SQL сервером. На другом компьютере стоит такой же самый комплект софта и такой же php.ini.
Проблема в том что на одном из компов при запуске апача вылазит ошибка с текстом что невозможно загрузить модуль C:\apache\php\extensions\mssql.dll (этоп правильный путь к файлу).
После этого апач запускается и нормально работает, но получить информацию с SQL сервера не получается.
Что делать? Я уже всё пробовал... грузил разные версии апача, пхп, mssql.dll...
MSDE, PHP....
    #32866777
A2K<Лирика поскипана за несущественностью и бессмысленностью>
Что делать? Я уже всё пробовал... грузил разные версии апача, пхп, mssql.dll...Попробовать наконец прочитать мануал по mssql и на будущее никогда не заниматься танцами с бубном, а запомнить раз и на всегда местонахождение ответов на большинство вопросов.
MSDE, PHP....
    #32866779
A2K
A2K
The MSSQL extension is enabled by adding extension=php_mssql.dll to php.ini. - сделал
To get these functions to work, you have to compile PHP with --with-mssql[=DIR], where DIR is the FreeTDS install prefix. And FreeTDS should be compiled using --enable-msdblib. - вот как этоп понять?
MSDE, PHP....
    #32867035
Неужели так сложно прочитать внимательно одну страницу текста?Requirements for Win32 platforms.
The extension requires the MS SQL Client Tools to be installed on the system where PHP is installed. The Client Tools can be installed from the MS SQL Server CD or by copying ntwdblib.dll from \winnt\system32 on the server to \winnt\system32 on the PHP box. Copying ntwdblib.dll will only provide access. Configuration of the client will require installation of all the tools.Остальное вас вообще не касается - давно пора понять, что компиляция PHP нужна только *nix'оидам.
MSDE, PHP....
    #32868768
A2K
A2K
*Неужели так сложно прочитать внимательно одну страницу текста? Requirements for Win32 platforms.
а где ntwdblib.dll можно взять?
гуглом пользоваться умею, результатов никаких.
MSDE, PHP....
    #32868801
A2Kа где ntwdblib.dll можно взять?
гуглом пользоваться умею, результатов никаких.Да хотя бы на той машине, где всё работает.
MSDE, PHP....
    #32868805
A2K
A2K
с той машины где всё работает взять файл возможности нету.
