Как вписать в txt файл текст .
Как вписать в txt файл текст так чтобы строки оказывалиь друг под другом? Пишу " \n" но в тхт файле пишется вводимое слово а вместо ентер он пишет знак ентера а мне нужно чтоб была строка под строкой ... |
| 19.01.2005, 17:10 |
ElnurКак вписать в txt файл текст так чтобы строки оказывалиь друг под другом? Пишу " \n" но в тхт файле пишется вводимое слово а вместо ентер он пишет знак ентера а мне нужно чтоб была строка под строкой Дело в том что разные операционные системы представляют перевод строки по-своему, напр. в Windows это \r\n (или наоборот не помню), в Юникс обычно \n, под Яблочко те же два символа что и под Windows только в другой очередности:)) ... |
| 19.01.2005, 17:19 |
Elnurа вместо ентер он пишет знак ентераnotepad на помойку, и смотри шестнадцатеричный дамп дабы убедиться, что символ с нужным кодом там имеется :) ... |
| 19.01.2005, 17:34 |
А функции там нету типа new_line ... |
| 19.01.2005, 17:51 |
ElnurА функции там нету типа new_line И как вы себе представляете работу этой функции??? А вам конкретно все это зачем? ... |
| 19.01.2005, 18:06 |
Что значит newline? Сказано же, в юнихе один символ перевода строки, в виндах -- совокупность двух. ПХП тебе шаман угадывать, где ты глядеть на файл собираешься?) Вопрос: зачем тебе этот txt? Т.к. PHP server side, очевидно, результат его работы будет к.-л. образом выдаваться клиенту. Два самых стандартных варианта -- в браузер, либо забираться с FTP. В первом случае разумно использовать html (и для замены \n на <BR> есть соответствующая функция nl2br . Если файл забирается по FTP -- следует использовать ASCII-mode при передаче. ... |
| 19.01.2005, 18:07 |
Фар-менеджер автоматически определяет способ завершения строки. То есть если открыли Unix-овый текст то Фар будет добавлять по 1 символу к каждой строке и т.д. ... |
| 19.01.2005, 18:13 |
и не только фар-менеджер но и любой мало-майски приличный ПХП-редактор. А вопрос разве был "чем смотреть чтобы вудеть перевод строки"? ... |
| 19.01.2005, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478915]: |
172ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 451ms |
