Надежность MySQL?
В идеале я бы хранил в базе doc, xls ,файлы pcad и autocad. Но так как никогда этого не делал, то видимо и пытаться не буду. Буду хранить в базе только путь к файлу. Так как все описанное для локальной сети, администрировать придется самому. Ну а вообще похоже убедили, буду все делать на MySQL. ... |
| 20.01.2005, 08:50 |
Надежность MySQL?
McLighterВ идеале я бы хранил в базе doc, xls ,файлы pcad и autocad. Но так как никогда этого не делал, то видимо и пытаться не буду. Буду хранить в базе только путь к файлу. Так как все описанное для локальной сети, администрировать придется самому. Ну а вообще похоже убедили, буду все делать на MySQL. что бы не забивать базу длинными пятуми, пир заливке файла выдавай ему ID и переминовывай фаил ID.doc ... ... |
| 20.01.2005, 09:52 |
Надежность MySQL?
А при скачивании переименовывать обратно? Получается без базы нужный документ будет найти невозможно? ... |
| 20.01.2005, 10:29 |
Надежность MySQL?
McLighterА при скачивании переименовывать обратно? Получается без базы нужный документ будет найти невозможно? это уже Вы должны решить переминовывать или нет, можете выдавать как есть ID.doc ... |
| 20.01.2005, 10:48 |
Надежность MySQL?
McLighterВ идеале я бы хранил в базе doc, xls ,файлы pcad и autocad. Но так как никогда этого не делал, то видимо и пытаться не буду. Буду хранить в базе только путь к файлу. Так как все описанное для локальной сети, администрировать придется самому. Ну а вообще похоже убедили, буду все делать на MySQL. Вот хранить в базе doc, xls и файлы кадов -- идея не очень хорошая. Хранить в базе нужно ту информацию, по которой возможно осмысленно проводить выборку. Бинарные файлы, очевидно, не тот случай) И при хранении в базе они будут только раздувать файлы таблиц, а их при запросе ещё прочитать надо с носителя, соответственно, скорость работы запросов к базе падает. Николай aka Motodor что бы не забивать базу длинными пятуми, пир заливке файла выдавай ему ID и переминовывай фаил ID.doc ... А вот тут есть свой минус -- если документов будет порядка 10к, и сложить их в одной директории, файловая система будет довольно задумчиво с ними обращаться. Создать директории, типа `id mod 1000`, и по ним раскладывать файлы, может оказаться разумным) ... |
| 20.01.2005, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478911]: |
141ms |
27ms |
| others: | 188ms |
| total: | 389ms |
