проблема с функцией.(fatal error)
Люди помогите пожалуйста разобраться почему выдается Fatal error/ Fatal error: Cannot redeclare setcolumn() (previously declared in c:\program files\apache group\apache\htdocs\test\config.php:112) in c:\program files\apache group\apache\htdocs\test\config.php on line 112. вот фрагмент модуля: function setcolumn($perem) { if ($perem == 0.05) { $column = "a";} elseif ($perem == 0.1) { $column = "b";} elseif ($perem == 0.1) { $column = "b";} elseif ($perem == 0.2) { $column = "c";} elseif ($perem == 0.3) { $column = "d";} elseif ($perem== 0.4) { $column = "e";} .......................................... return $column; }; function get_tmp($perem1, $perem2, $perem3, $perem4) { include "connect_to_base.php"; $column=setcolumn($perem2); ................................... }; В чем может быть проблема? ... |
| 24.01.2005, 09:35 |
написано же что функция setcolumn() уже есть в файле c:\program files\apache group\apache\htdocs\test\config.php -- http://jcatki.no-ip.org/c++/bart.jpg ... |
| 24.01.2005, 10:01 |
зы нужно пользовать include_once вместо include ... |
| 24.01.2005, 10:03 |
sky2kнаписано же что функция setcolumn() уже есть в файле c:\program files\apache group\apache\htdocs\test\config.php -- http://jcatki.no-ip.org/c++/bart.jpg Не понял. Правильно так оно и есть там одна такая функция и я к ней произвожу обращение. Или я что-то недопонимаю? include_once также не помогает ... |
| 24.01.2005, 10:27 |
include_once также не помогает мне кажется ваша ошибка всё же из-за include вот пример file 1.php Код: plaintext 1. 2. 3. 4. file config.php Код: plaintext 1. 2. 3. если это выполнить возникнет ошибка... ничего не напоминает? -- http://jcatki.no-ip.org/c++/bart.jpg ... |
| 24.01.2005, 11:43 |
если это выполнить возникнет ошибка... ничего не напоминает? -- http://jcatki.no-ip.org/c++/bart.jpg [/quot] так и есть. Подправил теперь все ОК. Благодарю... ... |
| 24.01.2005, 12:09 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478887]: |
159ms |
26ms |
| others: | 272ms |
| total: | 490ms |
