Установка cookie
Необходимо установить cookie для всех страниц Intranet-сайта. Web-сервер имеет несколько виртуальных хостов, их имена имеют вид такой: www.<имя_хоста>.uhp . Пытался установить домен .uhp , используя функцию PHP setcookie(), но ничего не вышло... Побегав по инету нашёл вот что: Only hosts within the specified domain can set a cookie for a domain and domains must have at least two (2) or three (3) periods in them to prevent domains of the form: ".com", ".edu", and "va.us". Any domain that fails within one of the seven special top level domains listed below only require two periods. Any other domain requires at least three. The seven special top level domains are: "COM", "EDU", "NET", "ORG", "GOV", "MIL", and "INT". (источник: HTTP Cookies ) Т.е. как я понял, с доменом .uhp не выйдет такого... Что можно сделать?.. ... |
| 19.01.2005, 13:24 |
Установка cookie
домен uhp тут нипричом, можете в обще не использовать данынй уровень. ... |
| 19.01.2005, 13:32 |
Установка cookie
А каким образом тогда сделать так, чтобы cookie, установленные на страницах, допустим, www.v-host 1 .uhp, были видны на страницах www.v-host 2 .uhp?.. ... |
| 19.01.2005, 15:13 |
Установка cookie
SDNА каким образом тогда сделать так, чтобы cookie, установленные на страницах, допустим, www.v-host 1 .uhp, были видны на страницах www.v-host 2 .uhp?.. делать две кукис, т.к. домены разные ... |
| 19.01.2005, 15:56 |
Установка cookie
Ясно... Опять извращаться, в общем ;) ... |
| 19.01.2005, 17:40 |
Установка cookie
Хм... Вопрос остался открытым... Не думал, что возникнут сложности :( Постановка задачи: Есть хосты www. host1 .uhp и www. host2 .uhp. Дизайн одинаковый, т.к. структура страницы создаётся одним и тем же скриптом. Только контент разный. На страничке есть "шапка" (рисунок сверху, являющимся одним из элементов дизайна). Сделал возможность, кликнув по кнопочке скрыть/показать шапку (по желанию пользователя). Положение шапки, по-идее, складываем в куку. Хочется, чтобы: скрыли шапку на www.host1.uhp. Закрыли браузер (впрочем, закрывать совсем необязательно). Открыли www.host2.uhp - и там тоже шапки нет. Чёт не могу придумать, как решить это!.. ... |
| 24.01.2005, 17:15 |
Установка cookie
без извращений - никак. Кука установленная с одного домена, с другого недоступна никак. Это уже вопросы безопасности и конфиденциальности броуезров. Можешь почитать тред с пхпклуба http://phpclub.ru/talk/showthread.php?s=&threadid=38272 Если поймешь логику, сможешь и свою задачу решить. ... |
| 24.01.2005, 17:44 |
Установка cookie
Маск М.Кука установленная с одного домена, с другого недоступна никак Знаю... Просто при установке куков там есть параметр domain , хотел им воспользоваться, установив куку для всех наших хостов... Но там надо как минимум 3 уровня (как я понял)... ОбЫдно... P.S. Спасибо за ссылку, почитаю... ... |
| 24.01.2005, 18:11 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478876]: |
177ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 474ms |
