Не работает скрипт с post запросом.
Не работает этот скрипт: <? $socket=fsockopen("www.rambler.ru",80); $in = "GET http://www.rambler.ru/ HTTP/1.0\r\n\r\n"; fputs($socket,$in); while ($out = fgets($socket, 2048)) { echo $out; } fclose($socket); ?> выдает: Warning: fputs(): supplied argument is not a valid File-Handle resource in /var/www/ukrbiz/ukrbiznes.com/testsocket2.php on line 5 В то же время, если вместо rambler.ru записать адрес сайта на котором скрипт находится, все выполняется. ... |
| 21.01.2005, 12:35 |
прошу прощения get запросом. ... |
| 21.01.2005, 12:41 |
не могу разобраться ... |
| 21.01.2005, 13:01 |
bobbiВ то же время, если вместо rambler.ru записать адрес сайта на котором скрипт находится, все выполняется. порт 2048 может закрыт? ... |
| 21.01.2005, 13:13 |
при чем здесь порт 2048? ... |
| 21.01.2005, 13:14 |
PHP FAQ: Ничего не работает! Что делать??? С чего вы вообще решили, что $socket is a valid File-Handle? fsockopen ... |
| 21.01.2005, 13:28 |
Есть другой скрипт: но он выдает ошибку Warning: socket_connect() unable to connect [110]: Connection timed out in /var/www/ukrbiz/ukrbiznes.com/testsocket4.php on line 21 <?php error_reporting (E_ALL); $service_port = getservbyname ('www', 'tcp'); $address = gethostbyname ('www.rambler.ru'); $socket = socket_create (AF_INET, SOCK_STREAM, 0); if ($socket < 0) { echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror ($socket) . "\n"; } else { echo "OK.\n"; } echo "Attempting to connect to '$address' on port '$service_port'..."; $result = socket_connect ($socket, $address, $service_port); if ($result < 0) { echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror($result) . "\n"; } else { echo "OK.\n"; } $in = "GET http://www.rambler.ru/ HTTP/1.0\r\n\r\n"; $out = ''; echo "Sending HTTP HEAD request..."; socket_write ($socket, $in, strlen ($in)); echo "OK.\n"; echo "Reading response:\n\n"; while ($out = socket_read ($socket, 2048)) { echo $out; } echo "Closing socket..."; socket_close ($socket); echo "OK.\n\n"; ?> ... |
| 21.01.2005, 13:41 |
bobbiпри чем здесь порт 2048? потому что когда выконектитесь к сайту на котором хостинг, все обращения идут через Localhost, а во вне сокет может быть закрыт ... |
| 21.01.2005, 13:47 |
авторConnection timed out помоймо черным по белому написанно! ... |
| 21.01.2005, 13:48 |
сорри за флуд, но почему нельзя посмотреть по документации полную версию описания ошибки? авторsupplied argument is not a valid File-Handle resource может подразуменвать, что дескриптор нулевой длинны! ... |
| 21.01.2005, 13:50 |
это типа провайдер не дает? ... |
| 21.01.2005, 13:51 |
bobbiэто типа провайдер не дает? откуда я могу знать. еще раз. 1. посмотрите развернутое описание ошибки 2. спросите у провадйера, не блокирует ли он нужные порты ... |
| 21.01.2005, 13:53 |
bobbiэто типа провайдер не дает?Я вам дал ссылку - идите и читайте. false - далеко не File-Handle resource ... |
| 21.01.2005, 13:55 |
Такой скрипт заработал однако переменные POST почему-то не пересылаются: <?php error_reporting (E_ALL); $service_port = getservbyname ('www', 'tcp'); $address = gethostbyname ('www.ukrbiznes.com'); $socket = socket_create (AF_INET, SOCK_STREAM, 0); if ($socket < 0) { echo "socket_create() failed: reason: " . socket_strerror ($socket) . "\n"; } $result = socket_connect ($socket, $address, $service_port); if ($result < 0) { echo "socket_connect() failed.\nReason: ($result) " . socket_strerror($result) . "\n"; } $in = "POST http://www.ukrbiznes.com/rubrika222.php HTTP/1.0\r\n Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-excel, application/msword, application/vnd.ms-powerpoint, */*\r\n Host: ukrbiznes.com\r\n Referer: http://www.ukrbiznes.com/index.php\r\n Content-Type: multipart/form-data; boundary=1BEF0A57BE110FD467A\r\n \r\n --1BEF0A57BE110FD467A\r\n Content-Disposition: form-data; name=\"key1\"\r\n \r\n 2\r\n --1BEF0A57BE110FD467A\r\n Content-Disposition: form-data; name=\"key2\"\r\n \r\n 20\r\n --1BEF0A57BE110FD467A--\r\n"; $out = ''; socket_write ($socket, $in, strlen ($in)); while ($out = socket_read ($socket, 2048)) { echo $out; } socket_close ($socket); ?> ... |
| 26.01.2005, 11:18 |
spammers must die ... |
| 26.01.2005, 18:49 |
Николай aka Motodor bobbiВ то же время, если вместо rambler.ru записать адрес сайта на котором скрипт находится, все выполняется. порт 2048 может закрыт? Мотодор, ты меня конечно извини, но ты сегодня и в топике про Sybase&PHP, и здесь уже успел отличиться ) Ты б хотя бы для начала глянул, что есть второй параметр fgets(), чем такую ересь писать. No luck today :D По сабжу ничего сказать не могу ;( (с) мой ... |
| 27.01.2005, 14:32 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478859]: |
154ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 462ms |
