PHP 5.0.3 + Firebird 1.0.3
Можно ли каким-нибудь способом получить количество записей возвращаемых запросом? т.е. нужен аналог функции pg_num_rows для IB/FB. ... |
| 03.02.2005, 14:09 |
Guest-OmskМожно ли каким-нибудь способом получить количество записей возвращаемых запросом? т.е. нужен аналог функции pg_num_rows для IB/FB. Здесь все, что может делать РНР с БД IB/FB http://www.php.net/manual/ru/ref.ibase.php ... |
| 03.02.2005, 14:30 |
уууупс... там есть замечение NoticeThis extension supports InterBase versions 5 and up and all versions of Firebird. Support for InterBase version 5.x will be dropped in PHP 5. Мда... не знал... ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 03.02.2005, 14:34 |
4m@t!c Guest-OmskМожно ли каким-нибудь способом получить количество записей возвращаемых запросом? т.е. нужен аналог функции pg_num_rows для IB/FB. Здесь все, что может делать РНР с БД IB/FB http://www.php.net/manual/ru/ref.ibase.php да, я это уже посмотрел. подходит функция ibase_affected_rows, но она у меня выдает всегда ноль. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. что я неправильно делаю? ... |
| 03.02.2005, 14:42 |
Гы-гы.. приблизительно такой же тред был вчера... http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=156956 Проверь, действительно ли FB поддерживается РНР 5. проверь, действительно ли произошло подключение к БД. Т.е. должен существовать идентификатор соединения - целое число, больше нуля. а уж потом ломай голову..;)) ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 03.02.2005, 15:01 |
4m@t!cГы-гы.. приблизительно такой же тред был вчера... http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=156956 Проверь, действительно ли FB поддерживается РНР 5. проверь, действительно ли произошло подключение к БД. Т.е. должен существовать идентификатор соединения - целое число, больше нуля. а уж потом ломай голову..;)) ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане 1. FB поддерживается. 2. подключение есть 100%. 3. идентификатор есть. ошибок никаких не возникает. В какую сторону дальше копать? ... |
| 03.02.2005, 15:05 |
...affected_rows возвращает количество изменённых/удалённых записей из insert/delete/update если поискать в гугле - можно посмотреть как народ заменяет эту функцию http://www.google.com/search?q=ibase_num_rows такая же замена есть в комментах на этой странице http://www.php.net/manual/ru/ref.ibase.php -- No microsoft software was used to post this message ... |
| 03.02.2005, 15:10 |
День Сурка, однако... ... |
| 03.02.2005, 16:04 |
смотрим исходники найди там строку Код: plaintext ... |
| 03.02.2005, 16:09 |
Макс М. смотрим исходники найди там строку Код: plaintext Спасибо. Теперь всё понятно. Будем ждать когда разработчики исправят. А пока что без этого не обойтись: Код: plaintext 1. ... |
| 04.02.2005, 07:18 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478808]: |
175ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 482ms |
