закачка файла на сервер.
вот в чем проблема. Сделал форму, выбираешь файл. посылаешь. ОТлаживаю на виртуальном сервере. Код стандартный как в мануале приема файла. Проблема в том что файлы которые я выбираю с виртуального диска, созданого апачем, то все проходит хорошо. Файл закачивается ... тоесть переписывается. А вот если файл на другом диске то не рабатывает. Что это может быть? ... |
| 09.02.2005, 09:58 |
Что значит не работает? Что выдает? Какая ошибка? ... |
| 09.02.2005, 10:06 |
Apache_xpЧто значит не работает? Что выдает? Какая ошибка? никакой ошибки не выдает. просто не переписывает..... что интересно $filename_name выдает ... имя файла ... значит всетаки в темп файл поступил а $filename_type нулевой ... нет значения. Может локально если работать нужно паменять какие -то параметры в апаче (настройках) ... |
| 09.02.2005, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478787]: |
154ms |
42ms |
| others: | 239ms |
| total: | 488ms |
