(РНР + IE). Передать значение на русском языке?
Доброго времени суток. Попробую повторить свой вопрос... Как корректно передавать параметры на русском языке? Задача, например такая: Страницы с телефонным справочником и возможностью поиска по фамилии сотрудника.... Понятно, что нужно использовать rawurlencode , или urlencode ..., но! В Опере, например, это работает корректно: Код: plaintext 1. а в IE ссылка работает так: Код: plaintext 1. Эта проблема вообще решаема??? ... |
| 22.02.2005, 00:52 |
Покажи код программы, потому как сильно сомнваюсь, что в адресной строке передается автор'photo2.php?par=225&fio=Eiiaan Nayoineaa Aeaaeie?iae?' ... |
| 22.02.2005, 10:13 |
Передается дважды. Сначала из формы по post - здесь все в порядке. Потом на странице с результатом поиска есть ссылка в заголовке таблицы для сортировки результата поиска по ФИО. Эта ссылка выглядит так: Код: plaintext 1. ... |
| 22.02.2005, 13:11 |
Очень странно, что что-то тут может зависить от браузера... Единственное предположение, что браузеры по-разному кодировку определяют, вот и ссылками такие странности. Что в "Page source" в IE? ... |
| 22.02.2005, 14:59 |
Вообще же, наверняка можно обойтись без передачи текстовой строки параметром, опять же, потенциальная дыра... ... |
| 22.02.2005, 15:01 |
ты исходник страницы смотрел? Там должна честно отображать инфа преобразованной строки. а то, что IE выводит в сттусно строке тарабарщину... я вот только сейчас обратил внимание..;) Что еще можно сделать. так это добавить атрибут title в тег Анхора... ... |
| 22.02.2005, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478725]: |
159ms |
27ms |
| others: | 231ms |
| total: | 464ms |
