Народ, кому не влом, переведите плиз с Perl на PHP
вот такую программку: #!/usr/bin/perl my $ip=shift; print "IP-address $ip is "; print "not " unless (&ukr_ip($ip)); print "ukrainian\n"; exit; sub ukr_ip { my $uaddr=shift; map { my ($oaddr,$mask)=split/\//,$_; my $poaddr=unpack("L",pack("C4",(split (/\./, $oaddr)))); my $puaddr=unpack("L",pack("C4",(split (/\./, $uaddr)))); my $pmask=unpack("L",pack("B32",(1 x $mask))); return 1 if (($puaddr & $pmask)==($poaddr & $pmask)); }(<DATA>); return 0; } __DATA__ 62.16.0.0/19 62.64.64.0/18 62.64.116.0/22 ... |
| 26.02.2005, 20:59 |
похоже всем влом ... Сори за офтоп. ... |
| 28.02.2005, 14:24 |
Это Вам не в шахматы играть, тут думать надо ... |
| 28.02.2005, 14:25 |
А чего тут думать? ip2long и несколько if'ов (если не менять __DATA__, то придётся ещё и explode + << + логику использовать). Тут главное понять, что эта процедура делает, а как она это делает - вообще не важно - реализуй так, как умеешь. ... |
| 28.02.2005, 15:43 |
всё понятно что она делает. она проверяет лежит ли ip в сетях DATA и определяет, жует ли сало админ этого ip) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. в data очень странная сеть третья. Есть биты после значащих битов маски, из-за этого я обрезал как сеть так и ip по маске. "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 28.02.2005, 16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478704]: |
25ms |
192ms |
40ms |
| others: | 224ms |
| total: | 516ms |
