Разбор IP
Здравствуйте, Прошу прошения не совсем по теме вопрос. Написал скриптик он получает список IP адресов РФ, но всего получается около 20 тыс. адресов в российской зоне. Вопрос, дается адрес типа 144.206.0.0/16 т.е. это такие адреса: 144.206.0.0 144.206.0.1 ................ 144.206.0.16 Я правильно понимаю? Всего 17 адресов? С уважением Сергей ... |
| 01.03.2005, 20:07 |
Разбор IP
Чтоже вы все стаями ходите со своими ip? Это значит, что /xx бит из ip адреса используются для адресации хоста в сети, а остальные идентифицируют сеть. Иначе говоря, если у ip и адреса сети отличаются _только_ биты укладывающиеся в /xx бит справа - хост пренадлежит сети. 16 бит - это 2 байта. Это все адреса с 144.206.0.0 до 144.206.255.255 их - 2 в 16 штук. ... |
| 01.03.2005, 20:37 |
Разбор IP
PS Со злости столько ошибок сделал грамматических, что аж стыдно.. "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 01.03.2005, 20:38 |
Разбор IP
hell Это значит, что /xx бит из ip адреса используются для адресации хоста в сети, а остальные идентифицируют сеть. Все совершенно верно, тока строго наоборот. ... |
| 02.03.2005, 11:56 |
Разбор IP
Спасибо за пример. Но что то все равно не сообразил, если не затруднит покажите пример на этом адресе 194.149.71.128/27 Принадлежат 194.149.64.0 по 194.149.71.255, как так получается? ... |
| 02.03.2005, 14:28 |
Разбор IP
swept hell Это значит, что /xx бит из ip адреса используются для адресации хоста в сети, а остальные идентифицируют сеть. Все совершенно верно, тока строго наоборот. да блин, совершенно точно, что совершенно наоборот, это уже клиника какая-то ... |
| 02.03.2005, 16:06 |
Разбор IP
serf2004Спасибо за пример. Но что то все равно не сообразил, если не затруднит покажите пример на этом адресе 194.149.71.128/27 Принадлежат 194.149.64.0 по 194.149.71.255, как так получается? 194.149.71.128-194.149.71.159 http://www2.bilim.com/solutions/IP-mask.shtml ... |
| 02.03.2005, 16:09 |
Разбор IP
Спасибо. Ссылка помогла, вроде :) 193.108.230.0/23 это пространство от 193.108.230.0 - 193.108.231.255 ? Еще раз большое спасибо. Сергей ... |
| 03.03.2005, 14:43 |
Разбор IP
Net Calculator может кому пригодиться ... |
| 03.03.2005, 14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478680]: |
145ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 413ms |
