MSSQL and PHP
подскажите пожалуйста , как можно из ПхП общаться с МС Сиквелом ? согласно доке , расскомментарил строку : extension=php_mssql.dll в php.ini далее из инета стянул откуда-то этот самый php_mssql.dll и кинул его в extensions далее : copying ntwdblib.dll from \winnt\system32 on the server to \winnt\system32 on the PHP box. что это значит ? нужно из системной папки \winnt\system32 взять этот файл и создать такую же директорию с тем же файлом в директорию , где установлен ПхП ? ... |
| 03.03.2005, 15:40 |
MSSQL and PHP
Альбатросподскажите пожалуйста , как можно из ПхП общаться с МС Сиквелом ? согласно доке , расскомментарил строку : extension=php_mssql.dll в php.ini далее из инета стянул откуда-то этот самый php_mssql.dll и кинул его в extensionsСкачивать из инета ничего не надо было - если у вас не левый дистрибутив PHP, эта dll-ка лежит в PHP\extensionsдалее : copying ntwdblib.dll from \winnt\system32 on the server to \winnt\system32 on the PHP box. что это значит ?Это значит, что нужно скопировать ntwdlib от сервера клиенту (если это не одна и та же машина). ... |
| 03.03.2005, 16:06 |
MSSQL and PHP
*Это значит, что нужно скопировать ntwdlib от сервера клиенту (если это не одна и та же машина). ну то есть если это одна и та же машина -толькорасскоментарить строку в ПХП.ини ? А аоаоводу библиотеки в расширениях - действительно это урезанный ПХП у меня (ДЕНВЕР) и когда я из инета скачал эту ДЛЛ и положил в екстеншены, мне при запуске начало ошибки выдавать ... ... |
| 03.03.2005, 17:55 |
MSSQL and PHP
АльбатросА аоаоводу библиотеки в расширениях - действительно это урезанный ПХП у меня (ДЕНВЕР)PHP лежит здесь , Апач ветки 1.3 (а не 2) - здесь мне при запуске начало ошибки выдавать ...У меня машина не заводится - что делать? ... |
| 03.03.2005, 18:16 |
MSSQL and PHP
Ok Апач кричит : Library DLL php5ts_debug.dll не найдена по указанному пути .. (ну и всевозможные пути дальше идут ..) И потом второе сообщение : Warning : Unable to load DLL : '/usr/local/php/extensions/php_mssql.dll' ... |
| 04.03.2005, 03:28 |
MSSQL and PHP
АльбатросOk Апач кричит : Library DLL php5ts_debug.dll не найдена по указанному пути .. (ну и всевозможные пути дальше идут ..)Ну и разбирайтесь, почему она не найдена. Да и почему она вообще ищется.И потом второе сообщение : Warning : Unable to load DLL : '/usr/local/php/extensions/php_mssql.dll'Так настройте php.ini нормально - у вас что, *nix? Тогда какого лешего вы *.dll'ки грузите? Если Windows - так пропишите нормальный путь, а не то, что по дэфолту забито в extension_dir ... |
| 04.03.2005, 08:54 |
MSSQL and PHP
набери php.net/mssql и там описаны все функции с примерами, ... O*R*A*C*L*E (Don't despair my little fried...) ... |
| 04.03.2005, 14:46 |
MSSQL and PHP
оффтопик: Апачь под виндой работает быстрее, чем IIS. PHP на IIS работает несколько медленне, чем ASP. PHP на Apache под виндой намного быстрее, чем ASP на IIS. Апач и ПХП под линухом весит в 30 раз меньше, и работает значительно быстрее аналогичной связки под виндой. ПХП с MS SQL - ИМХО неправильно. Да прибудет с вами дистрибутив. ... |
| 04.03.2005, 19:05 |
MSSQL and PHP
авторПХП с MS SQL - ИМХО неправильно чем же? ... |
| 05.03.2005, 10:29 |
MSSQL and PHP
Sarinоффтопик: Апачь под виндой работает быстрее, чем IIS. PHP на IIS работает несколько медленне, чем ASP. PHP на Apache под виндой намного быстрее, чем ASP на IIS. Апач и ПХП под линухом весит в 30 раз меньше, и работает значительно быстрее аналогичной связки под виндой. без указания режима, в котором установлен ПХП и методов измерения все это бред ... |
| 05.03.2005, 13:40 |
MSSQL and PHP
Sarinоффтопик: Апачь под виндой работает быстрее, чем IIS. PHP на IIS работает несколько медленне, чем ASP. PHP на Apache под виндой намного быстрее, чем ASP на IIS. Апач и ПХП под линухом весит в 30 раз меньше, и работает значительно быстрее аналогичной связки под виндой. ПХП с MS SQL - ИМХО неправильно. Похоже на акцию по дискредитации Майкрософта ... |
| 05.03.2005, 20:31 |
MSSQL and PHP
SarinПХП с MS SQL - ИМХО неправильно. У меня именно так работает. Уже долго работает. И в чем, по-твоему, могут возникнуть проблемы? ... |
| 06.03.2005, 00:52 |
MSSQL and PHP
AlexG SarinПХП с MS SQL - ИМХО неправильно. У меня именно так работает. Уже долго работает. И в чем, по-твоему, могут возникнуть проблемы? Проблемы, как я понял, религиозного плана. ... |
| 06.03.2005, 13:33 |
MSSQL and PHP
Макс М. Sarinоффтопик: Апачь под виндой работает быстрее, чем IIS. PHP на IIS работает несколько медленне, чем ASP. PHP на Apache под виндой намного быстрее, чем ASP на IIS. Апач и ПХП под линухом весит в 30 раз меньше, и работает значительно быстрее аналогичной связки под виндой. без указания режима, в котором установлен ПХП и методов измерения все это бред Модуль, разумеется. ... |
| 07.03.2005, 08:28 |
MSSQL and PHP
Методы измерения элементарные: берётся мимкротайм, потом коннект к базе, выборка и вывод. Базы, ессно, в MS SQL и MySQL примерно одинаковые. Потом ещё раз микротайм. Как измерял человек с ASP я не знаю. Но уверял меня, что это достоверный метод. Да прибудет с вами дистрибутив (кроме Касмонафта). ... |
| 07.03.2005, 08:32 |
MSSQL and PHP
Блин. А может он и работал на IIS так хреново, что на него ставится только как CGI? Да прибудет с вами дистрибутив (кроме Касмонафта). ... |
| 07.03.2005, 08:34 |
MSSQL and PHP
во-первых, на IIS более производителен FastCGI Во-вторых, измерять надо с помощью ab или подобных утилит В-третьих, если целью измерений является сравнение с другим софтом, то все измерения надо проводить на одинаковом железе ... |
| 07.03.2005, 12:11 |
MSSQL and PHP
а в четвертых надо бы знать методику измерения.. на каких запросах и на каких базах меряли.. ... |
| 07.03.2005, 13:32 |
MSSQL and PHP
Железо одинаковое. Это был один и тот-же комп. Я про методику постановки эксперимента кое что слышал. А разве разница между системным временне в начале замера и в конце не отражает скорость работы? 2 ScareCrow: в МуСКЛе MyISAM. В MS SQL не знаю. Базы одинаковые ессно: три таблици. Две с внешним ключём по автоинкременту. Третья - связ. Поля: id: int (PRIMARY KEY) txt: varchar c: int a: real вторая: id: PRIMARY KEY text: text count: int Запрос нужен? Да прибудет с вами дистрибутив (кроме Касмонафта). ... |
| 07.03.2005, 22:04 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478656]: |
162ms |
46ms |
| others: | 215ms |
| total: | 464ms |
