Остановка апача
Вообщем надо скриптом остановить сервер, выполнить кое-какие действия, и снова запустить. Возникает 2 вопроса. 1й: как остановить и потом запустить. В винде-то понятно, но там linux. 2й: будет ли продолжать выполняться скрипт, если сервер остановиться. Т.е. если в одном скрипте и остановка и запуск, то будет ли выполнен запуск ? ... |
| 11.03.2005, 16:55 |
Остановка апача
1. /.../apachectl stop|start|restart 2. используйте оболочку для запуска скрипта, например, функция system, тогда скрипт не будет зависеть от сервера ... |
| 11.03.2005, 17:00 |
Остановка апача
Если выполнить скрипт: system("apachectl stop"); system("[что-то там]"); system("apachectl start"); То 2я и 3я строка выполниться?? ... |
| 11.03.2005, 17:02 |
Остановка апача
Почему бы не выполнить скрипт system("apachectl stop;что-то там;apachectl start")? Кстати, я угадал, предположив, что это некая панель управления, меняющая настройки вебсервера? Если да -- то вы уверены, что недостаточно провести нужные манипуляции и сказать "apachectl restart"? ... |
| 11.03.2005, 17:05 |
Остановка апача
Да, вы попали в точку =)) Пока, правда, только начало. Проблема в том, что требуется удалит лог. Но вы мне подкинули идею.. Что если отключить лог в конфиге, перезапустить, удалить лог, извенить конфигурация и опять перезапустиь? Файл конфиг. доступен, когда апач работает? ... |
| 11.03.2005, 17:07 |
Остановка апача
авторТо 2я и 3я строка выполниться?? может Вы удосужитесь прочитать мануал по system? p.s. restart разве не убивает все процессы? p.s.2 Зачем Вам в обще сервер? почему нельзя запустить через оболочку интерпритатор php и попросить его выполнить скрипт? ... |
| 11.03.2005, 17:09 |
Остановка апача
авторФайл конфиг. доступен, когда апач работает? да доступен, только рестарт надо сделать ... |
| 11.03.2005, 17:12 |
Остановка апача
Выполняю system("../usr/local/apache/bin/apachectl stop"); system("../usr/local/apache/bin/apachectl start"); Пишет: ../usr/local/apache/bin/apachectl stop: httpd (pid 440?) not running ../usr/local/apache/bin/apachectl start: httpd could not be started =(( В чем проблема? ... |
| 11.03.2005, 17:19 |
Остановка апача
Не от того апача apachectl, найдите нужный, и указывайте полный путь к нему. ... |
| 11.03.2005, 21:38 |
Остановка апача
Как по мне, то тут нужно использовать менеджер заданий типа cron. Но тогда утратится интерактивность. With best regards Alex Rootoff ... |
| 12.03.2005, 18:18 |
Остановка апача
Да, корректнее "запланировать перезагрузку" чем перегружать на лету. И еще мне кажется, что убив апач мы убьем его потомков следовательно php :-) В дебиане я бы сделал /etc/init.d/apache stop|start|restart.... "The CBO without stats is like a morning without coffee." T.Kyte ... |
| 12.03.2005, 19:22 |
Остановка апача
Если панель управления предполагается не для исключительно личного пользования, а на каком-нить шареном хостинге, например, то лучше, всё же, через кронтаб.. По крайней мере, есть гарантия, что 20 юзеров подряд не будут его перезапускать, ему ж и поплохеть может... ... |
| 12.03.2005, 20:44 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478628]: |
181ms |
51ms |
| others: | 222ms |
| total: | 492ms |
