(PHP) Форма логина
Уважаемые! вот такое вопрос: Вот мой код на странице входа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. не могу понять почему даже не показывает форму для ввода имени пользоавтеля и пароля, вроде все делаю по порядку: вывожу форму если пароль и логин пустые иначе делаю подключени и один запрос с параметрами... подскажите что не так делаю? ... |
| 16.03.2005, 10:27 |
(PHP) Форма логина
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.03.2005, 10:37 |
(PHP) Форма логина
В PHP проверка на равенство осуществляется с помощью операторов == и ===. А Вы используете оператор присваивания =. Его результатом является собственно присваиваемое значение, в данном случае пустая строка, без жесткой типизации эквивалент false. В итоге Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.03.2005, 10:40 |
(PHP) Форма логина
Спасибо Scey, помогло... и еще один вопрос... как после логина переходить на другую страницу? это наверно надо сделать в этом отрезке кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 16.03.2005, 10:47 |
(PHP) Форма логина
Не в тему, но.... DenisUA, выводить через print солидный кусок HTML-кода не есть хорошо. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 16.03.2005, 10:48 |
(PHP) Форма логина
Проще всего вместо Код: plaintext Код: plaintext Еще вариант: форму входа сделать именно формой и задать у нее нужный action, а собственно проверку подключения и всего остального сделать уже на следующей странице. ... |
| 16.03.2005, 10:58 |
(PHP) Форма логина
24m@t!c, я попробовал....сделать вывод формы читсым хтмл-ом, тогда получаеться что в теге form в action ничего писать не надо? или опять в чем не прав? ... |
| 16.03.2005, 11:01 |
(PHP) Форма логина
пример обработки формы ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 16.03.2005, 11:04 |
(PHP) Форма логина
2 4m@t!c в твоем примере в action у формы пишеться <? echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?> это значит что обработка входа делается на той же странице, а как предать параметры входа (логин и пароль) на другую страницу? то есть вот у меня акшин сейчас просто вот так выглядит action=Main.php а как надо? ... |
| 16.03.2005, 11:10 |
(PHP) Форма логина
передавать надо на ту страницу, которая производит авторизацию. Если нужно перенаправлять странцу, для это есть функция header ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 16.03.2005, 11:19 |
(PHP) Форма логина
Мне пока перенаправлять не надо, мне просто надо передать парамерты входа на другую страницу....как то сделать? ... |
| 16.03.2005, 11:32 |
(PHP) Форма логина
вот сейчас попробовал сделть вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. открываеться страница Main.php но вот в таком виде Main.php?lgn=&pwd= то есть без параметров...почему? попробовал вывод все формы на читом хтмле только в акшине написал <?php Main.php?lgn=$lgn&pwd=$pwd ?> та же прблема? вроде бы все правильно делаю...почему не передаются параметры? ... |
| 16.03.2005, 11:45 |
(PHP) Форма логина
в атрибуте action указывается, тот скрипт, который обрабатывает данные формы.. В примере, что я дал это тот же скрипт... сли тебе надо другой скритп, пиши его имя... В чем проблема? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 16.03.2005, 12:00 |
(PHP) Форма логина
В action'е формы не нужно прописывать параметры. При submit'е они передадутся автоматически парами name=value методом, указанном в method формы. ... |
| 16.03.2005, 12:02 |
(PHP) Форма логина
фух...работает я просто думал что эти параметры должны быть видны в строке адреса...а когда посмотрел через $_POST['pwd'] то все оказалось передаеться... большое спасибо всем... ... |
| 16.03.2005, 12:07 |
(PHP) Форма логина
Прогугили два вопроса. "метод POST" и "метод GET"... Надйи, чем они отличаются, и сам ответь на вопросы, которые ты задавал... ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 16.03.2005, 12:08 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478609]: |
144ms |
53ms |
| others: | 206ms |
| total: | 440ms |
