Может подскажите, каким путём пойти? Вопрос по реализации кнопок и ссылок...
Попробую объяснить. Есть скриншот win-программы. Картиночка бишь, например, 600*300. Видны кнопки программы. Обычные кнопки как в виндовых приложениях (кнопки браузера "вперёд", "назад", текстовые кнопки и проч...). Нужно вставить этот скриншот на страницу. И оживить эти кнопки. Т.е. сделать из них ссылки. Шоб можно было на них нажимать как в программе. Как решение: кидаю эту картинку на страницу, делаю прямоугольные map'ы и делаю из них ссылки. НО вот хотелось бы, чтобы было видно, что кнопки НАЖИМАЮТСЯ (утапливаются, как реальные виндовые), а не просто курсор при наведении менялся. Хотя бы примерно это выглядело. Чтобы контур вокруг кнопки менялся чтоли... Нарезать этот скриншот совсем без мазы: скриншотов будет очень много, и нужно быстро делать такие страницы. Ну и вопрос: что бы мне такое придумать, какой путь решения прорабатывать? ...подумывал, может поверх скриншота кидать картинки-кнопки (она вся прозрачная и видимыми линиями нарисован только контур) и при наведении/покидании крутить у ниё какой-нить style="filter:alpha(opacity=100);" ... Заранее спасибо. ... |
| 16.03.2005, 18:54 |
Можна в Фотошопе подрисовать кнопочки с тенью и без тени, и задать их расположение на странице в абсолютных координатах, наложив друг на друга, но при загрузке странице сделать видимой кнопочку без тени, а при событии onClick приписать javascript, показывающий кнопку с тенью, затем не забудь вернуть обратно без тени :) ... |
| 17.03.2005, 00:39 |
Эх, это всё= придётся все кнопки рисовать в шопе. Все кнопки различающиеся по надписям, картинкам... Видимо другого пути нет. Может тогда затенение просто делать? Т.е на скриншоте видна ненажатая кнопка, а мне над ней делать слегка затенённый прямоугольник? Кстати, как это можо сделать? Из map'ов такое нельзя сделать? Всё= придётся кидать сверху картинку и менять её прозрачность? ... |
| 17.03.2005, 08:06 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478602]: |
165ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 479ms |
