(PHP) Fatal error при запуске пхп скрипта из командной строки
Подскажите пожалуйста. У меня есть скрипт подключения к БД Оракл. При его запуске из эксплорера он работает. Если я его забускаю из командной строки то выдаётся сообщение fatal error: вызов неопределённой функции oci_connect. Я не знаю в чём проблема... ОС Линукс. Может в php.ini надо что нибудь настроить??? ... |
| 21.03.2005, 14:25 |
kianu2005Может в php.ini надо что нибудь настроить???Либо настроить, либо указать правильный путь к php.ini php -h ... |
| 21.03.2005, 15:23 |
php -h это хелп. А что дальше? Где его, этот путь, надо прописать? ... |
| 21.03.2005, 15:29 |
hint: хелпы пишут для того, чтобы их читали. ... |
| 21.03.2005, 15:33 |
Я знаю для чего они соданы, ув. Гость, и английский я знаю, этих help-ов я уже не один десяток перелапатил. Если я обратился на этот форум, значит меня интересует ответ знающихся в этом деле людей. Ответить "почитай хелп" может каждый, далеко не каждый может ответить на поставленный вопрос...:-( ... |
| 21.03.2005, 15:40 |
К сожалению, далеко не каждый может понять ответ. ... |
| 21.03.2005, 15:55 |
И тем не менее... php -c /путь к php.ini/php.ini test.php ничего не исправил. выдаётся по прежнему fatal error. Люди, есть сдесь тот человек, который мне сможет объяснить что мне делать и в чём проблема? Заранее всем ответившим благодарен... ... |
| 21.03.2005, 15:55 |
Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.03.2005, 15:56 |
Значит не тот php.ini подключаете. ... |
| 21.03.2005, 15:57 |
Specially for guest Прочитайте, пожалуйста, сообщение немного повыше... Ни это ли вы хотели чтобы я выполнил? ... |
| 21.03.2005, 15:59 |
укажи путь ,что ты указывал к php.ini и проверь подключенные модули(-m). Может ты указываешь путь не к тому ini. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 21.03.2005, 16:04 |
Может я чегото не допояснил... PHP из браузера работает на ура, а из командной строки не хочет. Файл php.ini у меня только один который я и указываю. ... |
| 21.03.2005, 16:04 |
Проверил. [PHP Module] ctype mysql overload pcre posix session standard tokenizer xml ... |
| 21.03.2005, 16:09 |
Ну так нету ж нужного вам модуля в списке ... |
| 21.03.2005, 16:17 |
а где OCI? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 21.03.2005, 16:18 |
и правда :-) oci нет. А как такое может быть? Повторюсь, если я запускаю его из эксплорера, к базе конектится. на странице phpinfo() есть блок OCI enabled... Ни понимаю ... |
| 21.03.2005, 16:23 |
В ман - читать, откуда и как берет настройки РНР. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 21.03.2005, 16:34 |
for 4m@t!c Настройки PHP берёт из php.ini Я собирал php с поддержкой oci. Объясните мне почему не видет oci из командной строки или хотя бы подскажите ссылку на нужную доку... ... |
| 21.03.2005, 16:53 |
прочти путь. который получает phpinfo(), и сравни его с тем, что ты пользуешь.. Урлу на доку ты знаешь php.net, более конкретной - к сожалению - не подскажу... Поиск никто не отменял..;))) ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 21.03.2005, 17:57 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478582]: |
165ms |
79ms |
| others: | 207ms |
| total: | 502ms |
