Помогите с функцией FWRITE
Простой пример из мануала: <? $filename = 'test.txt'; // Вначале давайте убедимся, что файл существует и доступен для записи. if (is_writable($filename)) { // В нашем примере мы открываем $filename в режиме "дописать в конец". // Таким образом, смещение установлено в конец файла и // наш $somecontent допишется в конец при использовании fwrite(). if (!$handle = fopen($filename, 'a')) { echo "Не могу открыть файл ($filename)"; exit; } // Записываем $somecontent в наш открытый файл. if (fwrite($handle, $SOMECONTENT) === FALSE) { echo "Не могу произвести запись в файл ($filename)"; exit; } echo "Ура! Записали ($SOMECONTENT) в файл ($filename)"; fclose($handle); } else { echo "Файл $filename недоступен для записи"; } ?> Вот этот somecontent он дописывает в конец. А мне нужно в конкретное место. Если я его обозначаю (это место) $somecontent - толку - ноль, все равно подставляет в конец. Как сделать так, чтобы он подставлял значение в то место в которое мне нужно. ... |
| 22.03.2005, 01:53 |
Простите, не могли бы Вы пояснить, как это Вы обозначаете место старта записи? По-моему в функции fwrite это не предусмотрено... Особо серьезно этой проблемой не занимался, но, думаю, придется сначала считывать содержимое файла, менять его и снова записывать обратно в "чистенький" файл... ... |
| 22.03.2005, 02:48 |
arpanetПростой пример из мануала:Это пример не из мануала. Мануал находится здесь .Если я его обозначаю (это место) $somecontent - толку - нольИнтересно, каким это образом вы его "обозначаете"все равно подставляет в конецПочему дописывается в конец, написанно в мануале по fopen , писать по верх вам врядли чем-то поможет, поэтому вариант у вас только один - прочесть всё и потом записать исправленное по новой. ... |
| 22.03.2005, 09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478578]: |
413ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 721ms |
