(PHP) защищенные блоки
Я только начинаю писать на PHP и никак не могу найти решение как сделать сабж при обработке критических ошибок. В Дельфях я делаю: TRY ..... EXCEPT .... END; как подобное организовать в PHP ? ... |
| 21.03.2005, 18:58 |
В PHP 5.0, говорят, есть конструкция try ... catch ..., на 4-м ее нету... А вообще писать надо так, чтобы ошибок не возникало ни в каком случае. Например, при открытии файла - если при этом произошла ошибка то fopen вместо указателя вернет ноль, чем можно воспользоваться. ... |
| 21.03.2005, 20:11 |
ШогалВ PHP 5.0, говорят, есть конструкция try ... catch ..., на 4-м ее нету... А вообще писать надо так, чтобы ошибок не возникало ни в каком случае. Например, при открытии файла - если при этом произошла ошибка то fopen вместо указателя вернет ноль, чем можно воспользоваться. Невесело как то :( Нужно быть гением чтобы предвидеть все непредвиденные ситуации... ... |
| 22.03.2005, 09:52 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478576]: |
413ms |
44ms |
| others: | 230ms |
| total: | 734ms |
