(PHP&Apach&MSSQL) Настройка
Здрасте всем! Скажите где можно почитать мануал по настройке Apach + PHP + MSSQL под винду? ... |
| 26.03.2005, 16:12 |
http://phpfaq.ru/php5.ru/study/chapter2.html ... |
| 26.03.2005, 16:15 |
Что касается MSSQL+PHP, то в мане всё написано http://se.php.net/mssql ... |
| 26.03.2005, 16:24 |
Сделал всё как в мануале, но при попытке законнектиться к серверу выдаёт ошибку: Call to undefined function mssql_connect() гед могут быть грабли? ... |
| 26.03.2005, 17:14 |
-=MPAK=-Сделал всё как в мануале, но при попытке законнектиться к серверу выдаёт ошибку: Call to undefined function mssql_connect() гед могут быть грабли?Что именно сделал? Апач перезапускал? ... |
| 26.03.2005, 17:16 |
Расскажи все пошагово, что ты сделал. Не надо "я все сделал, а у меня не работает". Если ВСЕ сделал, то ВСЕ и работает.. Так что пошагово, что ты дела? КАК и КАКИЕ настроки менял для Апача, MSSQL и для РНР. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 26.03.2005, 18:08 |
Ну раскоментировал в файле php.ini строку extension=php_mssql.dll тамже поставил все параметры в разделе [MSSQL] по дефолту соответственно проверил наличие php_mssql.dll Apach + PHP уже был настроен, и всё работает, в смысле того что скрипты исполняються, а вот с SQL работать не могу:( ... |
| 26.03.2005, 19:49 |
А ну и конечно перезапустил Апач:) ... |
| 26.03.2005, 19:50 |
phpinfo отображает наличие подключенного модуля для работы с MSSQL? Нет? Ну так правьте правильный конфиг, путь к которому показывает phpinfo ... |
| 26.03.2005, 21:06 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478541]: |
175ms |
52ms |
| others: | 211ms |
| total: | 482ms |
