(PHP) Не настроить поддержку mysql в php 5
раскоментировал поддержку расширений php_mysql.dll В extention path прописал C:\php\ext При запуске apache пишет что php_mysql.dll не найдено. У меня APACHE 1.3 mysql 3.23.xx php 5.0.0b3() В phpinfo нет ничего о mysql. ... |
| 29.03.2005, 08:54 |
Проверь, что такой путь существует и что по этому пути лежит искомая библиотека. P.S. Стало модным править один конфиг а юзать другой, так что проверяй конфигу череp вызов функции phpinfo() ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 29.03.2005, 10:21 |
Конфиг правлю в windows/php.ini В phpinfo он там и есть Нужная dll есть в каталоге но apache все равно пишет мол нету и все тут. ... |
| 29.03.2005, 11:14 |
McLighterКонфиг правлю в windows/php.ini В phpinfo он там и есть Нужная dll есть в каталоге но apache все равно пишет мол нету и все тут. Еще раз. 1. Запускаем phpinfo(). 2. Ищем строку Configuration File (php.ini) Path и пишем эту строку в форум. 3. Ищем строку extension_dir и пишем эту строку в форум. 4. Открываем проводник и входим в директорию указанную в п.3. 5. Проверяем существование библиотеки php_mysql.dll. 6. Открываем php.ini, указанный в п.2. 7. Находим extension=php_mуsql.dll (не путаем с extension=php_mssql.dll) и раскомментируем строку. 8. Сохраняем php.ini. 9. Перезапускаем apache. 10. снова запускаем phpinfo() ищем подключенное расширение. 11. Пишем ответ в форум. ... |
| 29.03.2005, 11:33 |
цитата из мана (http://www.php.net/manual/en/ref.mysql.php): Manual In PHP 5, MySQL is no longer enabled by default, nor is the MySQL library bundled with PHP. Read this FAQ for details on why. Note: Windows users will need to enable php_mysql.dll inside of php.ini and either copy libmysql.dll into the Windows system directory , or make it available to the PATH. ... |
| 29.03.2005, 13:06 |
Макс М. просто лучший..;)))) ... |
| 29.03.2005, 13:16 |
У меня так extension_dir = "c:\php\ext" все остальное сделано правильно. ... |
| 29.03.2005, 16:22 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478523]: |
401ms |
66ms |
| others: | 247ms |
| total: | 770ms |
