(PHP) запись в файл
Я второй день всего программирую на пхп, почитал форум но все равно не нашел ответа на сой вопрос. Мне нужно получить доступ к текстовому файлу на компьютере, находящемся в сети. Т.Е. запускает пользователь хтмл страничку заполняет форму, происходит проверка этой формы и если все нормально, тонужно записать эти ззначения из форы в текстовый файл. Почитав документацию использую метод 'fopen' для доступа к файлу и вот тут проблема: Как указать путь до компютера в сети, найти файл (прописать путь до файла) и наконец внести в него изменения. Пробовал все на одном компьютере, путь задавал жестко (например: C:\..\..\..\..\1.txt) все работает а ка на другом не знаю. текст программы $f=fopen("http://10.2.3.47//autorization.txt","at"); текст ошибки в IE: Warning: fopen(http://10.2.3.47//autorization.txt) [function.fopen]: failed to create stream: HTTP wrapper does not support writeable connections. in C:\WEB\IN.php on line 16 ... |
| 12.04.2005, 12:17 |
(PHP) запись в файл
Скармливаете текст ошибки translate.ru , затем внимательно читаете всё, что есть в мануале на fopen ... |
| 12.04.2005, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478467]: |
391ms |
50ms |
| others: | 197ms |
| total: | 682ms |
