(PHP) Сбор под Linux
Всем привет С какими опциями собирать php в LINUX-е, если нужны графическая и математическая библиотеки? Извините, если вопрос слишком простой, но я под WINDOWS работаю и с LINUXом ранее не сталкивался... ... |
| 06.04.2005, 12:28 |
http://se.php.net/gd http://se.php.net/bc ... |
| 06.04.2005, 13:08 |
*http://se.php.net/gd http://se.php.net/bc Собрал с опцией --with-gd[=<указал путь>] При обращении к файлу, ulr встречается функция GD все равно пишет: Fatal error: Call to undefined function: imagecreatefromjpeg() in /opt/www/www/admin/news.php on line 50 Из-за чего это может быть? Какие дополнительные настройки нужны? ... |
| 11.04.2005, 11:07 |
Alexey Agafonov *http://se.php.net/gd http://se.php.net/bc Собрал с опцией --with-gd[=<указал путь>] При обращении к файлу, ulr встречается функция GD все равно пишет: Fatal error: Call to undefined function: imagecreatefromjpeg() in /opt/www/www/admin/news.php on line 50 Из-за чего это может быть?Из-за того, что модуль не установлен. phpinfo ... |
| 11.04.2005, 11:15 |
Там в "ридми" все подробно расписано ... |
| 12.04.2005, 17:48 |
тебе libjpeg нужен до кучи. в GD - его нету. ... |
| 13.04.2005, 02:42 |
Вот пример моего конфига Код: plaintext 1. 2. 3. 4. gd2, gd2-devel, zlib-devel, bzip2-devel, freetype-devel, libpng-devel, libjpeg-devel. Пути указаны для линуха если все ставил из rpm. И еще такой вопрос. А можно ли после сборки удалять все девелоперские пакеты, которые ставил для сборки php? ... |
| 13.04.2005, 14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478463]: |
392ms |
47ms |
| others: | 193ms |
| total: | 673ms |
