(PHP) КАК ТАК !!
В ЧЕМ БАГ !?!?! <input type=checkbox name='filelist[]' value='".$val."'> а потом делаю так for ($i=0; @$filename[$i];$i++) print <b>'".$filename[$i]."'</b>; в результате такой ГЛЮК два дня с ним мучуюсь: выводит $val не полностью- тоесть допустим $val = empty.exe а выводит y.exe !!!!!!!!! при этом кол-во выводимых символов равно кол-ву символов в $val до точки (в данном случаю empty = 5 символов !!!) ... |
| 13.04.2005, 14:24 |
(PHP) КАК ТАК !!
подскажите мож я в корне что то не так делаю!!! ... |
| 13.04.2005, 14:36 |
(PHP) КАК ТАК !!
А теперь еще раз. Напиши: 1. Логически законченную часть скрипта, а не огрызки. 2. ТОЧНАЯ копия результаты работы скрипта из пункта 1, выведенные в броузер, а не эпистолярий собственного производства. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 13.04.2005, 14:36 |
(PHP) КАК ТАК !!
вообщем на страничке создается динамически checkbox с именем filelist[] и значение $val после нажатия на кнопку сабмит мне надо вывести value тех которые были выделены в результате глюк как можно сделать это , может вообще подругому ... |
| 13.04.2005, 15:56 |
(PHP) КАК ТАК !!
Код: plaintext Можно ещё почитать про register_globals ;) ... |
| 13.04.2005, 16:07 |
(PHP) КАК ТАК !!
Устал от багаВ ЧЕМ БАГ !?!?! <input type=checkbox name='filelist[]' value='".$val."'> а потом делаю так for ($i=0; @$filename[$i];$i++) print <b>'".$filename[$i]."'</b>; в результате такой ГЛЮК два дня с ним мучуюсь: выводит $val не полностью- тоесть допустим $val = empty.exe а выводит y.exe !!!!!!!!! при этом кол-во выводимых символов равно кол-ву символов в $val до точки (в данном случаю empty = 5 символов !!!) Ваще не понятно... Если register_globals = on Код: plaintext 1. ... |
| 13.04.2005, 16:17 |
(PHP) КАК ТАК !!
Код: plaintext ... |
| 13.04.2005, 16:19 |
(PHP) КАК ТАК !!
Тут вообще ничего не понятно. Я попросил сделать минимум, который прольет хоть какой-нить свет на так называемы "БАГ"... А человек вообще ничего не сделал - сидит и ждет ответа от телепатов. А телепатов здесь нет. Вариатнов может быть масса, выдавать их все - напрасная трата времени. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 13.04.2005, 16:28 |
(PHP) КАК ТАК !!
@$filename[$i]; при этом он уже пользуется "собачкой" :) ... |
| 13.04.2005, 16:31 |
(PHP) КАК ТАК !!
PHP FAQ: Ничего не работает! Что делать??? Следующий... ... |
| 13.04.2005, 16:34 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478461]: |
42ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 323ms |
