(PHP) установка $PHP_AUTH_USER через скрипт
Есть программа, вход в которую происходит через стандартную HTTP-авторизацию. Но вот беда - на эту программу должен быть выход с сайта через форму "введите логин и пароль". Т.е. приняв логин и пароль из формы, если они верные, надо подсунуть страницу с программой. Но тут снова выскакивает окно авторизации, и пароль с логином надо вводить второй раз! Не могу найти, каким образом я могу из скрипта, сама установить переменные $PHP_AUTH_USER и $PHP_AUTH_PW! И полное ощущение, что это в принципе нельзя сделать, что это запрещено из соображений безопасности. Чтоб невозможно было программным путем шарить по паролям и логином. Тогда каков же выход? Убирать HTTP-авторизацию из программы? А как проверять права? С помощью ключиков - не безопасно... ... |
| 13.04.2005, 18:41 |
Хранить в БД логины и пароли (хэш пароля вернее). ... |
| 13.04.2005, 19:03 |
они у меня там и хранятся ... |
| 13.04.2005, 19:23 |
| 13.04.2005, 19:31 |
Ведь вопрос не в том, где хранить права доступа. А в том, как проверять, авторизован пользователь, или нет. С помощью кода 401 все очень просто - в начале каждой страницы программа проверяет, установлены ли в браузере $PHP_AUTH_USER и $PHP_AUTH_PW, если да - то все нормально. А если их установить нельзя? Тогда, наверное, выхода нет - при успешной авторизации открывать сессию, а потом передавать sess_id от страницы к странице... ... |
| 13.04.2005, 19:33 |
ГаляВедь вопрос не в том, где хранить права доступа. А в том, как проверять, авторизован пользователь, или нет. С помощью кода 401 все очень просто - в начале каждой страницы программа проверяет, установлены ли в браузере $PHP_AUTH_USER и $PHP_AUTH_PW, если да - то все нормально. А если их установить нельзя? Тогда, наверное, выхода нет - при успешной авторизации открывать сессию, а потом передавать sess_id от страницы к странице... Правильно. Сессии форева! Что так пугает? Алгоритм прост: 1) форма для авторизации 2) проверка логина и пароля 3) при неверном логине/пароле -> в пеший эротический тур 4) создать переменную (массив оч удобно) и записать в сессию. Пароль хранить не надо, достаточно только user_id и user_name из базы. Можно еще время авторизации записать, чтобы минут через 15 насильственно выкидывать... ... |
| 15.04.2005, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478442]: |
135ms |
42ms |
| others: | 245ms |
| total: | 471ms |
