(CSS) Изменить вид submit
Вопрос собственно такой , есть форма с кнопкой submit, самая обычная кнопка :), треба сделать по границе кнопки рамку. я делаю на обычном батоне все функционирует , а на submitе почему то в плюс к этой рамке тонкая черная, но если мышой кликнуть хрен знает куда, например в строку браузера, убрать фокус с этого этимента , как я понимаю, то и эта злополучная рамка пропадает, и получается то что надо... кто знает как это вылечить..и почему ...случаем это не особенность кнопки submit ? ... |
| 15.04.2005, 12:26 |
наверно это особенность интерфейса, как вариант попробуй сделать submit рисунком ... ... |
| 15.04.2005, 12:36 |
В итоге я так и сделал... интересно почему так было :( ... |
| 15.04.2005, 12:38 |
Возможно надо глянуть в сторону: 18.4.1 Контуры и фокус Графические интерфейсы пользователя могут использовать контуры вокруг элементов, чтобы сообщать пользователю, какой элемент страницы имеет фокус. Эти контуры дополняют рамки, и включение и выключение не должно вызывать перерисовки документа. Фокус является субъектом действий пользователя в документе (например, при вводе текста, выборе кнопки, и т.д.). ПА, поддерживающие группы интерактивных носителей, обязаны отслеживать, где находится фокус, и обязаны также отображать фокус. Это может быть сделано путём использования динамических контуров вместе с псевдоклассом :focus. Пример(ы): Чтобы прорисовать толстую чёрную линию вокруг элемента, когда он имеет фокус, толстую красную линию, когда он активен, можно использовать следующие правила: :focus { outline: thick solid black } :active { outline: thick solid red } Это перевод Cascading Style Sheets, level 2 CSS2 Specification И предупреждение оттуда же. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.04.2005, 00:16 |
дайте плз ссылку на перевод. ... |
| 16.04.2005, 11:56 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478437]: |
442ms |
62ms |
| others: | 243ms |
| total: | 813ms |
