(PHP&Apache) Настройка
надо подгрузить пыхп как модуль апача... ... |
| 28.10.2004, 13:06 |
Ход работы. Копируем php.ini в директорию windows (у кого где она расположена, но у большинства — c:\windows) Создаем директорию, в которую положим php4ts.dll и php4apache.dll В соответствии с вышеприведенными соглашениями — f:/usr/local/php Находим секцию httpd.conf "Dynamic Shared Object (DSO) Support" — ее очень просто найти, в ней куча (обычно закомментированных строк) вида LoadModule ... Добавляем свою строчку: LoadModule php4_module "путь-к-директории-php/php4apache.dll" Если Вы следовали приведенным выше рекомендациям назначения имен директорий, то она должна выглядеть как: LoadModule php4_module "f:/usr/local/php/php4apache.dll" Добавляем mime-тип AddType application/x-httpd-php .phtml .php .php3 .php4 Если Вы ранее воспользовались альтернативным способом (подключение PHP как CGI), то, пожалуй, самое время убрать строчки, связанные с сопоставлением action для указанного типа — просто забьем комментариями: #<Directory "f:/usr/local/php"> # Options ExecCGI #</Directory> #ScriptAlias "/__php_dir__/" "f:/usr/local/php/" #Action application/x-httpd-php "/__php_dir__/php.exe" Ну и все — попробуем запустить апачу. При нормальной работе увидите примерно такую строчку: Apache/1.3.12 (Win32) PHP/4.0.4pl1 running... Сбегайте в ближайший ларек и купите себе пива. ... |
| 28.10.2004, 13:08 |
еще могу дать прогу - под Win - графический интерфейс для настройки httpd.conf ... ... |
| 28.10.2004, 13:10 |
а можно и не как модуль просто прописать в конфе апачи ScriptAlias /php/ "C:/php/" <Directory "C:/php"> AllowOverride None Options None </Directory> Action application/x-httpd-php "/php/php.exe" AddType application/x-httpd-php .phtml AddType application/x-httpd-php .php3 AddType application/x-httpd-php .php Action application/x-httpd-php-source "/php/php.exe" AddType application/x-httpd-php-source .phps ... |
| 28.10.2004, 15:16 |
Автор, не слушай JPG Устанавливай модулем (мнеьше проблем потом будет) ... |
| 28.10.2004, 15:53 |
Макс, расскажи вкратции какие проблеммы могут быть. И еще подскажите где взять толковую доку по настройке апача. ... |
| 29.10.2004, 14:05 |
А есть такая весчь Денвер http://www.dklab.ru/chicken/web/ Поставил и счастлив :) ... |
| 29.10.2004, 14:44 |
JDGМакс, расскажи вкратции какие проблеммы могут быть. И еще подскажите где взять толковую доку по настройке апача. ну блин... ... |
| 29.10.2004, 14:53 |
мануал по Apache - это самая толковая дока по настройке apache (хотя может книги есть какие-то. Не знаю, не читал.) 1. Устанавливая ПХП как цги - мы теряем в производительности 2. Устанавливая ПХП как цги не будут работать функции из раздела apache 3. Появятся некоторые особенности при работе с функцией header() 4. Не рабоает apache-вская авторизация (хотя уже появились статьи как ее прикрутить), но в mod_php она работает без проблем ... |
| 29.10.2004, 16:47 |
Спасибо, видимо пора заняться перенастройкой пхп ... |
| 30.10.2004, 07:32 |
upperА есть такая весчь Денвер http://www.dklab.ru/chicken/web/ Поставил и счастлив :) А есть такая счастливая весчь под Линукс? ... |
| 17.04.2005, 13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478427]: |
418ms |
70ms |
| others: | 210ms |
| total: | 755ms |
