(PHP) php_mssql.dll где должен находиться?
В умных доках вычитал, что его нужно кидать в системный каталог. Кинул, а он все одно кричит, что "./php_mssql.dll - не найден указанный модуль", расскажите плз, где он его пытается найти? ... |
| 18.04.2005, 15:43 |
Смотри здесь . А потом смотри здесь . ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 18.04.2005, 15:54 |
в твоем варианте там где и php.ini... ... |
| 18.04.2005, 15:57 |
Игорь ЧВ умных доках вычитал, что его нужно кидать в системный каталог.Читать научись.где он его пытается найти?Что нужно делать написано в мануале по MS SQL . Проблемы с английским решаются при помощи, к примеру, translate.ru ... |
| 18.04.2005, 16:21 |
открывай php.ini, который должен лежать в системной папке (Ц:Виндовз) и смотри секцию где прописаны все расширения 1 строчку ;extension=php_mssql.dll надо раскомментировать, тоесть убрать точку с запятой перед ней 2 а также указать каталог с этими расширениями . т.е. каталог, где лежит php_mssql.dll и все остальные тоже. у меня к примеру это extension_dir = "C:\Program Files\php5\ext" 3 перезапустить апача ... |
| 18.04.2005, 19:36 |
Сервак Win 2000 Установил PHP под IIS. На том-же серваке стоит MSSQL => ntwdblib.dll в system32 существует. extension_dir="./" php_mssql.dll установлен в каталог PHP и раскоментирован в ини. При запуске пустой странички (типа <? echo "Привет" ?>) експлорер вешается, на долго. Все то-же самое делаю с php_interbase.dll - все работает нормально. Где трабла? Может конечно я что и неправильно читаю, или не тем местом соображаю, но... ... |
| 22.04.2005, 09:48 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478410]: |
424ms |
44ms |
| others: | 245ms |
| total: | 757ms |
