(HTML, PHP, Oracle) Форматирование таблиц, подключение к базе
Всем доброго времени суток! Начну по порядку: 1 есть таблица. Каждая строка имеет свой заголовок(назввание) Как сделать, что бы при прокрутке влево и вправо прокручивались тока данные, а название строк не скролилось. При прокрутки таблицы вниз и вверх прокручивались и данные и название строк? 2 на сервере стоит база oracle версию не знаю (при подключении к базе через Oracle SQL*PLUS высвечивется версия 9i) подключаюсь к базе через php. Выдается следующее Resource id#1-ЧТО ЭТО ТАКОЕ???? на всякий случай привожу код: $conn=ora_logon(".....@.....","......"); echo($conn); $cur=ora_open("conn"); echo($cur); $act=ora_do($conn,"select * from ......."); $ncol=ora_numcols($cur); echo($ncol); ... |
| 20.04.2005, 10:53 |
ЕжкаВыдается следующее Resource id#1-ЧТО ЭТО ТАКОЕ???? $conn=ora_logon(".....@.....","......"); echo($conn);А чего ж ты хотел-то? ... |
| 20.04.2005, 11:43 |
To [* Guest] тогда другой вопрос почему у меня больше ни чего не выводиться не дескриптор курсора, не количество строк ... |
| 20.04.2005, 11:57 |
| 20.04.2005, 12:04 |
С Oraclom разобрался. Помогите стаблицой плиз!!!!!!! ... |
| 21.04.2005, 04:19 |
>Помогите стаблицой плиз!!!!!!! Совсем недавно был такой топик. http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=175789 ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 21.04.2005, 10:21 |
To [4m@t!c] да и все остальным эту ветку я читал, но это не совсем то что нужно высылаю рисунок который на мой взгляд все объяснит ... |
| 26.04.2005, 05:13 |
Теперь все понятно. Сильно... Это как закрепленная область в Экселе. Но так, по-моему, нельзя сделать. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 26.04.2005, 10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478390]: |
406ms |
52ms |
| others: | 233ms |
| total: | 725ms |
