хранение таблицы в базе MySQL
Посоветуйте... как лучше хранить таблицу в БД MySQL приведенную на рис. ниже. Т.е. как организовать хранение данных в таблице БД MySQL, чтобы потом можно было удобно её редактировать и выводить? ... |
| 05.05.2005, 00:44 |
Не совсем понятно что из себя представляет таблица? ... |
| 05.05.2005, 09:14 |
В принципе, это прайс-лист стоимости окна. Т.е. на пересечении H (ширина) и В (высота) получается стоимость. Вот. ... |
| 05.05.2005, 13:55 |
А в чем проблема? что мешает сделать три поля: 1. Ширина 2. Высота 3. Цена И сделать составной ключ по первым двум полям. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 05.05.2005, 14:11 |
4m@t!cИ сделать составной ключ по первым двум полям. Прошу прощения, но я не понял какой составной ключ . Это как? ... |
| 05.05.2005, 14:40 |
Это ключ, который состоит из нескольких полей. Ключ - это поле или совокупность полей, который однозначно идентифицирует всю строку. Т.е. другой точно такой же строки в этой таблице нет. Прогугили вопрос. Как вариант, можешь забыть за ключи и индексацию, так как у тебя строк - по пальцам можно пересчитать - но это некрасиво, хотя и будет работать. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 05.05.2005, 15:00 |
может лучше перенести в форум Mysql? ... |
| 06.05.2005, 21:47 |
Николай aka Motodorможет лучше перенести в форум Mysql?А чем вас не устраивает ответ 4m@t!c1. Ширина 2. Высота 3. Цена? ... |
| 06.05.2005, 23:20 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478319]: |
182ms |
56ms |
| others: | 239ms |
| total: | 525ms |
