.htaccess - решит эту задачу?
Нужно сделать так, чтобы доступ к файлу, например, http://site.ru/tmp/intro.php был только если пользователь обращается к нему с "родного сайта". А если пользователь хочет запросить этот файл путём ввода его адреса с строке адреса броузера или с другого сайта, то он не должен открываться. Т.е.: 1) http://site.ru/ddt/ee/end.php - при переходе с этого адреса на http://site.ru/tmp/intro.php - файл должен открываться 2) http://soft.com/dump/red.php - при переходе с этого адреса на http://site.ru/tmp/intro.php - файл НЕ должен открываться. Путём настройки файла .htaccess эта задача решается? Может есть другие пути? ... |
| 12.05.2005, 13:02 |
Николай_Путём настройки файла .htaccess эта задача решается?Решается. Курить в сторону mod_rewrite ... |
| 12.05.2005, 13:19 |
.htaccess здесь сможет помочь, если включён mod_rewrite. Погуглите в яндексе строку: "RewriteCond %{HTTP_REFERER}" ... |
| 12.05.2005, 13:23 |
А если клиент не может передавать HTTP_REFERER, что тогда? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 12.05.2005, 13:33 |
4m@t!cА если клиент не может передавать HTTP_REFERER, что тогда? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане Тогда нельзя будет сказать, оттуда клиент пришёл или не оттуда. ... |
| 12.05.2005, 13:41 |
4m@t!cА если клиент не может передавать HTTP_REFERERклиента нужно пускать. ... |
| 12.05.2005, 13:48 |
или я чего-то не понимаю ил Как можно узнать предыдущую страницу без HTTP_REFERER? Или в адресной строке таскать идентификатор предыдущей старницы страницы? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 12.05.2005, 13:51 |
4m@t!cили я чего-то не понимаю ил Как можно узнать предыдущую страницу без HTTP_REFERER? Или в адресной строке таскать идентификатор предыдущей старницы страницы? есть, к примеру, куки. Установить куку со временем 0, и убедиться в ее наличии. Она, по идее сама сдохнет, когда закроется броузер. Можно переходить с методом POST, ссылка подхватывается скриптом и нажимается на невидимую кнопку невидимой формы... ... |
| 12.05.2005, 15:56 |
а если куки и ЯваСкрипт отключены в целях "безопасности"? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 12.05.2005, 16:02 |
[quot 4m@t!c]а если куки и ЯваСкрипт отключены в целях "безопасности"? quot]Он и REFERER не шлет, и яву с куками отрубил? Тогда - нефиг! Это - не наш клиент... :) Можно послать его на страничку, в которой популярно объяснить, что куки со скриптами сильно облегчают жизнь WEB дизайнеру сайта :)... ... |
| 12.05.2005, 18:49 |
KsnkОн и REFERER не шлетА он и не обязан его слать. Это необязательный заголовок. Кроме того, в этом может и не быть вины пользователя - его может обрезать файрволл, прокси или анонимайзер.и явуА если браузер не поддерживает? ;) Или умышленно вырублено.с куками отрубил?Аналогично - может резаться.Тогда - нефиг! Это - не наш клиент... :)Поисковики - тоже не ваши клиенты?Можно послать его на страничку, в которой популярно объяснить, что куки со скриптами сильно облегчают жизнь WEB дизайнеру сайта :)...Думаете, поисковики это оценят? ;) ... |
| 12.05.2005, 20:14 |
Господин * как обычно - порвал тему. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 12.05.2005, 20:18 |
*... Думаете, поисковики это оценят? ;) И действительно! Нужно читать не только последнее сообщение, но и иногда то, с чего все начиналось :) автор...А если пользователь хочет запросить этот файл путём ввода его адреса с строке адреса броузера или с другого сайта, то он не должен открываться. ... |
| 13.05.2005, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478291]: |
423ms |
51ms |
| others: | 237ms |
| total: | 761ms |
