Apache+PHP+MySQL
здраствуйте. поставил на freebsd: apache2, mysql, php проблема такая: вызов mysql_connect в файле test.php через http://localhost/test.php выдает ошибку Call to undefined function mysql_connect апач с пхп вроде работает (проверял файлом <? echo "Hello world"; ?> :). самое странное что если обрабатывать не через http, а просто вызовом php test.php, то соединение нормально устанавливается где что в конфигах надо прописать, чтобы через апач это тоже заработало? ... |
| 14.05.2005, 10:57 |
Apache+PHP+MySQL
проверь, если function_exists('mysql_connect') не возвращает TRUE, то расширение не загрузилось ... |
| 14.05.2005, 11:15 |
Apache+PHP+MySQL
та же ситуация - через php test.php находит эти функции, а через http:// говорит что нету, может где-то путь какой-то надо прописать или что? ... |
| 14.05.2005, 11:25 |
Apache+PHP+MySQL
насколько я помню под виндами я в httpd.conf прописывал loadmodule php, а в php.ini прописывал extension для my_sql (и pg_sql) а тут разве другой принцип? ... |
| 14.05.2005, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478286]: |
38ms |
46ms |
| others: | 197ms |
| total: | 318ms |
