(Perl) perl+ms sql создание дерево меню из данных sql
есть база в sql, в ней 7 таблиц которые отвечают за 7 разных меню. нужно на перле написать запрос \или не запрос\ для вывода меню, но в виде дерева menu1 |-submenu1 |-submenu2 |--submenu21 .... |-submenuN ... menu2 |-submenuN ... |----submenu3 и так далее... какие таблицы в базе еще создать? есть: id - порядковый номер menu - название меню url_menu - ссылка на меню Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.05.2005, 13:47 |
vidoqкакие таблицы в базе еще создать? есть: id - порядковый номер menu - название меню url_menu - ссылка на менюВариант 1. Добавить поле parent_id (id родителя) Вариант 2. Nested sets - http://www.getinfo.ru/article610.html + http://www.getinfo.ru/article689.html ... |
| 16.05.2005, 13:50 |
про parent_id все понятно! мне сразу так сказали сделать! просто я понять не могу как это сделать!!! добавлю я парент ид а дальше что, что в коде писать чтобы деревце появилось такое?! Nested sets не подходит, там отдельный модуль, такое не преведствуется!!! ... |
| 16.05.2005, 13:57 |
vidoqдобавлю я парент ид а дальше что, что в коде писать чтобы деревце появилось такое?!А дальше выводите дерево. Что такое рекурсивные алгоритмы вам известно? Нет? Читайте материал в интернете.Nested sets не подходит, там отдельный модуль, такое не преведствуется!!!Бред какой. ... |
| 16.05.2005, 14:15 |
*А дальше выводите дерево. Что такое рекурсивные алгоритмы вам известно? Нет? Читайте материал в интернете. блин про рекурсии я тоже слышал, но что читать то именно?! как устроенно это все?! я вообще можно сказать с таким сталкиваюсь только сейчас, и понять все и сразу пока сложновато... *Бред какой. да нет почему бред, все очень даже логично! зачем использовать еще что то. если на перле функций встроенных хватает чтобы этакое написать!!! ... |
| 16.05.2005, 14:27 |
vidoq *А дальше выводите дерево. Что такое рекурсивные алгоритмы вам известно? Нет? Читайте материал в интернете. блин про рекурсии я тоже слышал, но что читать то именно?! как устроенно это все?! я вообще можно сказать с таким сталкиваюсь только сейчас, и понять все и сразу пока сложновато...Начинать надо с простого. Вам похоже вообще программирование пока не знакомо. А вы сразу за такие дела берётесь. *Бред какой.да нет почему бред, все очень даже логично! зачем использовать еще что то. если на перле функций встроенных хватает чтобы этакое написать!!!А там что, не на perl'е примеры? И если есть встроенные - так используйте - сюда то зачем пришли? Носом в мануал - и вперёд, использовать встроенные функции. ... |
| 16.05.2005, 14:43 |
И вообще по первой ссылке приведена теория. На чём вы её будете реализовывать (хоть на BC++) - никакого значения не имеет. ... |
| 16.05.2005, 14:45 |
добавил поле parent и еще одно level parent - к кому принадлежит level - глубина меню далее хотелось использовать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. в конце концов он мне выводит первую строчку из базы вида (1)название меню(0) и все, + в отладке пишет что неможет передовать $x... вроде как я понял!!! что добавить как доработать? ... |
| 17.05.2005, 15:37 |
а лучше зайди в ветку mssql, там этого добра много обсуждается. А perl тут вобщем-то сбоку-припёку. Грамотная процедура выдаст тебе меню в любом виде, а клиент может быть любой. ... |
| 18.05.2005, 07:25 |
нет я конечно понимаю, просто с запросом то чего и откуда брать как сортировать у меня все впорядке. а вот perl то как раз мне больше нужен чем mssql. запрос то из перла делать, знал бы как делать вопросов бы не было! ... |
| 18.05.2005, 07:39 |
у менян тут опечатка в коде нужно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 18.05.2005, 07:42 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. --- "Raffiniert ist der Herr Gott, aber boshaft ist Er nicht." Albert Einstein ... |
| 18.05.2005, 10:42 |
интересное кино, скрипт поставил -> спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. но проблема в том что он не отображает меню как надо! он отображает в виде: 1. Технико-экономическое планирование 2. Технико-экономическое планирование 3. Технико-экономическое планирование 4. Технико-экономическое планирование 5. Технико-экономическое планирование 6. Технико-экономическое планирование 7. Технико-экономическое планирование причем само "Технико-экономическое планирование" - стоит в id=42 \это самое последнее меню\ а вед до id=42 есть еще меню. Хотя кол-во определенно верно (7). но и под меню еще не выводятся..((( ... |
| 18.05.2005, 12:46 |
Небольшой bugfix: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 18.05.2005, 12:59 |
Ещё bugfix: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.05.2005, 13:03 |
сделал все как ты написал! только вот проблемка... когда он выводит меню, то он выводит все id начиная с 1 до 49 \их всего столько\ причем 1-7 меню он выводит нормально, со всеми подменю... а остальные он начинает новый рекурсивный запрос, и занова проходится по id хотя берет он их уже с parent - вроде. я думал как бы все это сделать, так и не додумал..((( ... |
| 18.05.2005, 14:52 |
Ляпни сюда аттачментом архив с полным кодом скрипта + пример вывода. А то, блин, игра "черный ящик" получается :) ... |
| 18.05.2005, 19:21 |
вот держи, описалово внутри! ... |
| 19.05.2005, 08:35 |
По поводу глюков сравнения - надо локальные переменные объявлять как my ... |
| 19.05.2005, 10:40 |
блин а ты прав) спасибо. только вот проблема то та осталась, он все равно выводит мне меню равно всем id из базы! т.е. меню то отображается все \ну ты видел\ а вот дальше уже идет зацикливание и выводятся все остальные ид...((( как сделать? смотрели смотрели на скрипт, короче ничегог плохого в нем не увидели. в базе тоже все отлично, левых ссылок и ссылок на самого себя нет. короче не знаем что и делать. ... |
| 19.05.2005, 13:22 |
Я протупил. Нужно чуть исправить: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.05.2005, 13:35 |
да не насчет глючных - это пустяки! а вот то что он все равно не работает .... это да))) bugfix не помог, может что то другое в нем поменять? все равно также выводит огромное меню....((( ... |
| 19.05.2005, 14:34 |
Код: plaintext current - какое подменю развернуть depth - как глубоко - сколько подуровней показывать P.S. Вот эта строка if(ref $recs{$parent}){ должна была привести к выводу только 7 корневых пунктов. ... |
| 19.05.2005, 14:49 |
Ещё fix: Код: plaintext ... |
| 19.05.2005, 14:51 |
СУПЕР!!! все стало нормально работать!!! СПАСИБО тебе ХМ:) база - id, parent, url_menu, menu Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 19.05.2005, 15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478251]: |
166ms |
82ms |
| others: | 245ms |
| total: | 556ms |
