(PHP&Mysql) Ткните чайника где моя ошибка?
Выдает ошибку: Warning: mysql_fetch_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/ankinxf8/htdocs/config.php on line 5 config.php: $result = mysql_query ("select * from loto_admin_vars where perem='dbname'" ,$cnct); $data=mysql_fetch_object($result); Колонка perem есть. Переменная dbname в таблице есть. Что я делаю не так? В какую сторону копать? Заранее спасибо ... |
| 18.05.2005, 14:19 |
а Вы уверены, что соединение с MySQL установлено? ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 18.05.2005, 14:23 |
нет. Ща буду мудрить. Спасибо. ... |
| 18.05.2005, 14:27 |
А как проверить подключается или нет? ... |
| 18.05.2005, 14:37 |
почитать ман, там описано, как подключаться, и как выглядит идентификатор подключения к базе. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 18.05.2005, 14:38 |
все подключается :-) !!!! Но ошибка такая же :-( Что может быть еще? ... |
| 18.05.2005, 14:39 |
Если Вы действительно подключились и запрос действительно корректный, то над вами просто кто-то издевается. Покажите скрипт, который у вас на данный момент и докажите, что Вы действительно подключились к базе. (Сообщения о всех ошибках включены?) ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 18.05.2005, 14:52 |
Это означает одно из двух - либо нет connect к базе либо $result возвращает пустой set. ... |
| 18.05.2005, 15:02 |
mysql_connectЭто означает одно из двух - либо нет connect к базе либо $result возвращает пустой set. Если запрос корректный, то вернется указатель на результат запроса (если это SELECT, SHOW, EXPLAIN, DESCRIBE) или TRUE (для всех остальных конструкций). Иначе будет возвращен FALSE. В данном случает используется SELECT, значит будет возвращен указатель, даже если будет выбрано НОЛЬ строк. ... |
| 18.05.2005, 15:10 |
Скрипт прикрепил. А результат по этой ссылки нажмите на кнопочку играть. http://www.garmoniya.com/ Конект явно есть, но и содерживое в ячейки есть. Что еще может быть? Заранее спасибо. ... |
| 18.05.2005, 15:24 |
и еще вариант, что вы нас обманываете... ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 18.05.2005, 15:31 |
Ладно давай те так. Кто настроит тому дам денег. Встречусь на кольцевой метро г. Москва или перешлю почтой в Регион. Предложения на icq 153546873 ... |
| 18.05.2005, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478234]: |
51ms |
72ms |
| others: | 201ms |
| total: | 382ms |
