HTML / Внедрение PDF в страницу с запретом печати/сохранения
Как в странице отобразить PDF чтобы пользователь не мог распечатать или сохранить документ в файл? ... |
| 24.05.2005, 10:33 |
a PrintScreen...? ... |
| 24.05.2005, 10:34 |
ScareCrowa PrintScreen...? - да фиг с ним. Главное убрать кнопки "ПЕЧАТЬ" и "СОХРАНИТЬ"! У элемента управления есть такие фички ... |
| 24.05.2005, 10:42 |
BusyManКак в странице отобразить PDF чтобы пользователь не мог распечатать или сохранить документ в файл? Вроде никак ... ... |
| 24.05.2005, 10:51 |
Это защита от дурака..;)) Можешь открывать в документ в новом дочернем окне вообще без кнопок. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 24.05.2005, 11:07 |
4m@t!cЭто защита от дурака..;)) Можешь открывать в документ в новом дочернем окне вообще без кнопок. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане Так как? И вообще мне нужно не "открыть в новом окне", а изначальный документ открыть. Еще проще - я внедряю браузер в программу. Надо 1 раз открыть PDF, но чтобы в нем не было кнопок ... |
| 24.05.2005, 11:22 |
Брр. Я чего то непонимаю, или одно из двух. Для того что бы просмотреть PDF нужно передать заголовок "Content-type: application/pdf" после этого браузер запустит программку которая ассоциирована у него с "pdf"... Правильно? Правильно. А повлиять на кнопки в этой программке вы не сможете НИКАК. И пофигу дочернее окно или не дочернее. PS: IMHO ... |
| 24.05.2005, 12:09 |
А никак это окно внутри HTML Нельзя встроить? Что за теги <embeed> <object> ... для чего они? ... |
| 24.05.2005, 12:22 |
BusyManА никак это окно внутри HTML Нельзя встроить? Что за теги <embeed> <object> ... для чего они? Не для этого точно :) А так, Comiljou дело говорит. Забудь ты про это. Усе равно не получится. Читал, можно защитить сам файл пдф в акробате. Но клиент усе равно смогет скачать. ... |
| 24.05.2005, 12:28 |
IMHO: "Можно сделать защиту от дурака, только не очень изобретательного" Если уж PDF загружен пользователем (или юзер хотя бы видит ссылку), то извращаться по поводу удаления кнопок "Сохранить" смысла нет - можно найти способ сохранить вообще мимо броузера или выдернуть из кеша. А печть запрещать в самом PDF. Если нужно убрать всю панель кнопок, то это тоже можно указать в самом PDF , но не все версии AcrobatReader'a это поддерживают при отображении. ... |
| 24.05.2005, 12:28 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478225]: |
170ms |
44ms |
| others: | 238ms |
| total: | 503ms |
