парсим длинные XML-строки, и XSLT-парсер отваливается :(
Суть в том, что от смежной системы получаю двоичные данные в виде xml-файла, при этом двоичные данные представленны в виде длиннющей строки, составленной из шестнадцатиричных чисел. Полученный xml-файл парсим на пхп при помощи Sablotron-а (в итоге наложения xsl-ной маски на xml-файл получаем пхп-код) Объем xml-файла может составлять несколько сотен килобайт. Вот исходник xml-файла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. а вот так выглядит xsl-шаблон: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и заодно пхп-код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. так вот именно после функции xslt_process() все и отваливается. Причем из ошибок я получаю только сообщение: "No Response from Application Web Server There was no response from the application web server for the page you requested. Please notify the site's webmaster and try your request again later. " Т.е. до строчки Код: plaintext Кто-нибудь знает как побороть подобный глюк? ... |
| 27.05.2005, 17:32 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478198]: |
65ms |
52ms |
| others: | 240ms |
| total: | 411ms |
