(PHP) Проблема с аплодом больших файлов
Здравствуйте, Проблема вот такого характера: при аплоаде файлов из формы на сервер, все загружается отлично, если размер файла меньше примерно 1.5 мегабайт, если больше- то файл просто не грузится. В чем может быть дело? сделал - ini_set('upload_max_filesize', '5M'); ini_set('post_max_size', '10M'); set_time_limit(0) ничего не помогает. Может кто сталкивался? Причем такая же ботва и на локалхосте!... ... |
| 04.06.2005, 23:36 |
Cycloneini_set('upload_max_filesize', '5M'); ini_set('post_max_size', '10M');Это вообще бессмысленно. Если и править - то в php.ini ... |
| 05.06.2005, 01:01 |
Во-первых, данные изменения переменных PHP действуют только на время выполнения сценария, т. е. надо менять непосредственно в php.ini. Во-вторых, эти данные передаются сценарию, следовательно, возможно для того сценария срабатывает timeout (хотя он по идее, должен вызываться после передачи, т. е. все же измените переменные) ... |
| 05.06.2005, 01:26 |
Поменял в php.ini - результат тот же :-/ ... |
| 05.06.2005, 01:28 |
попробуй поэкспериментировать с параметрами : max_input_time memory_limit ... |
| 05.06.2005, 14:03 |
CycloneВ чем может быть дело?В форме. ... |
| 05.06.2005, 14:49 |
И вообще - PHP FAQ: Ничего не работает! Что делать??? + http://www.php.net/manual/ru/features.file-upload.errors.php ... |
| 05.06.2005, 14:52 |
Это ограничение в апаче на php, ищи параметр LimitRequestBody в httpd.conf или php.conf --------- С уважением! wolk.nutep.com ... |
| 06.06.2005, 17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478158]: |
185ms |
63ms |
| others: | 245ms |
| total: | 559ms |
