(PHP&Mysql) Проблема с SELECT
Скажите, пожалуйста, почему в браузере появляется такая ошибка: Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in x:\home\localhost\www\php\admin.php on line 88 вот мой код: function add_to_database( $dates, $title, $description ) { ... $result = mysql_query( "SELECT * FROM news WHERE create_date = $dates, news_title = $title, description = $description " ); $num_rows = mysql_num_rows( $result ); //строка 88 ... где $dates, $title, $description - поля формы Как правильно сравнить(присвоить в функции UPDATE) с полями (полям) таблицы поля формы? ОГРОМНОЕ СПАСИБО ... |
| 08.06.2005, 15:21 |
В запрсе нужно кавычки поставть, если их нет в самих переменных... Код: plaintext 1. А еще лучше, написать так: Код: plaintext 1. ... |
| 08.06.2005, 15:28 |
А ещё неплохо бы ознакомиться с материалом из PHP FAQ: \"Кавычки \". Если Вы работаете с MySQL ... |
| 08.06.2005, 15:34 |
Уважаемый Lexs, сообщение об ошибке осталось. От чего еще может все это зависеть? С уважением, PhD ... |
| 08.06.2005, 15:36 |
Можно посмотреть, что происходит в скрипте... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И еще, "mysql_query() will also fail and return FALSE if the user does not have permission to access the table(s) referenced by the query." ... |
| 08.06.2005, 15:51 |
2 Lexs Не говорите глупостей. С каких пор объединение условий происходит с помощью запятой, а не условных операторов? Строка Код: plaintext Код: plaintext 1. 2 PhD 1. Проверить, подключены ли вы к базе. 2. Вывести сообщение об ошбике самого сервер БД с помощью строки: Код: plaintext 3. Прочесть внимательно ссылку господина *. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 08.06.2005, 16:17 |
2 4m@t!c: и даже мой зоркий глаз далеко не все видит. :) ... |
| 08.06.2005, 16:26 |
К тому же Код: plaintext ... |
| 08.06.2005, 16:29 |
LexsК тому же Код: plaintext Глупость. Что помогает избаляться от подобных ошибок, так это вывод сообщений об ошибках самой БД. В чем тайный смысл выводить сам запрос, если можно сразу увидеть причину ошибки? ... |
| 08.06.2005, 16:58 |
Его можно выполнить и увидеть не только синтаксические ошибки. Про "mysql_error()" забыл - работаю с Postgre. Замяли... ... |
| 08.06.2005, 17:01 |
PhDСкажите, пожалуйста, почему в браузере появляется такая ошибка: Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in x:\home\localhost\www\php\admin.php on line 88 вот мой код: function add_to_database( $dates, $title, $description ) { ... $result = mysql_query( "SELECT * FROM news WHERE create_date = $dates, news_title = $title, description = $description " ); $num_rows = mysql_num_rows( $result ); //строка 88 ... где $dates, $title, $description - поля формы Как правильно сравнить(присвоить в функции UPDATE) с полями (полям) таблицы поля формы? ОГРОМНОЕ СПАСИБО пробегал тут мимо, особо не рюхаю, на разве в where условия не через and пишутся? ... |
| 09.06.2005, 11:08 |
неучаствующий н> пробегал тут мимо, особо не рюхаю, на разве в where условия не через and н> пишутся? Тема Ответить Беги дальше 4m@t!c на это еще вчера указал... -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 09.06.2005, 11:29 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478142]: |
140ms |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 413ms |
