Как вывод случайным образом из многомерного массива 4 элемента
<?php include ("config.php"); $link_db = mysql_connect("$host", "$user", "$pass") or die("Не удалось соедениться с - <i><b>$host</b></i>" . mysql_error()); mysql_select_db("$db1") or die("Не могу выбрать базу данных - <i><b>$db1</b></i>"); $query = "SELECT * FROM $table order by 'id'desc limit 16"; $result = mysql_query($query) or die("Неверный MySQL запрос - $query" . mysql_error()); while ($line=mysql_fetch_array($result)) { $arr[]=array($line[id],$line[name],$line[orig_name],$line[sm_cover],$line[god]); } for ( $row = 0; $row < 16; $row++ ) { for ( $column = 0; $column < 5; $column++ ) { print $arr[$row][$column]."\n"; } echo "|<BR>"; } ?> народ плиз подскажите как вывести из этого массива 4 случайных элемента ... |
| 11.06.2005, 20:45 |
Если вы не хотите формировать эту самую случайну последовательность в самом запросе к базе, что, в данном случае, может быть, и резонно -- без использования временной таблицы будет не обойтись, не суть важно, будет ли она указана явно или сгенерится парсером запроса, то вам стоит почитать о функциях для работы с массивами и функции rand . ... |
| 11.06.2005, 20:57 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478134]: |
148ms |
57ms |
| others: | 232ms |
| total: | 495ms |
