(PHP) авторизации в apach-е при помоще php
Подскажите если доступ к папкам ограничен при помощи htaccess/htpasswd как можно вводить логин и пароль с формы, а не через стандартное окно вызываемое браузером ? http://www.uic.rsu.ru/forum/msg.php?grp_id=751&cur_page=1 кто может чтото лутше предложить кроме редирект на http://login:password@url ? например у меня есть secuire_dir/.htaccess secuire_dir/d1/ secuire_dir/d2/ ... как мне написать такой opened_dir/autologin.php чтобы он делал редирект на secuire_dir/d1/somescript.php и сразу логинил его в апач ? пока что зделал так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.06.2005, 15:39 |
никак. Менять метод авторизации > пока что зделал так лень ИЕ запускать, но по-моему они отказались от поддержки url-ов вида http://login:passw@www.example.com/ ... |
| 29.06.2005, 15:51 |
тогда подскажите какой метод использовать, если мне надо чтобы даже при запросе от браузера на secuire_dir/d2/somepicture.jpg у меня сначала срабатывал какойто скрипт, который бы смотрел например $_SESSION['loged'] а уже тогда выдавал по обходимости Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.06.2005, 16:13 |
.-.-.-.-.-лень ИЕ запускать, но по-моему они отказались от поддержки url-ов вида http://login:passw@www.example.com/ support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ru-ru;834489 ... |
| 29.06.2005, 19:13 |
если как в последнем посте тебе надо что бы скрипт сначала вызывался ... может mod_rewrite поможет ... хотя скорее всего логин выскочит всё равно первым... почти не потеме: а вот в голову пришёл изврат интересный ... :) если хранить логины и пассворды пусть даже в формате htpasswd и через mod_rewrite для начала перенаправлять на скрипт который проверяет всё что нужно и после этого уже редиректит куда нужно .... никогда такой глупостью не занимался но как бы получается такая полу сервер сайд защита %))))) аж самому смешно :) ... |
| 29.06.2005, 22:49 |
зделал такое "извращение" в .htaccess Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. в check_access.php Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. что скажите ? ... |
| 30.06.2005, 10:32 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478051]: |
141ms |
28ms |
| others: | 208ms |
| total: | 419ms |
