Дайте ссылку на manual по PHP
и никаких windows-окошек не было ? Ты уверен что редактировал именно c:\php\php.ini ? Сделай поиск по компу, проверь сколько у тебя на диске файлов с названием php.ini ? ... |
| 04.07.2005, 19:13 |
4m@t!c>создай файл mssql.php (можешь назвать его как хочешь) и напиши там код : не могу понять, зачем пытаться запустить функции модуля, который не установлен? модуль может быть не установлен по нескольким причинам: 1. его не расскоментировали в php.ini (либо расскоментировали не в том конфиг-файле, который считывается при старте ПХП). В этом случае будет просто Call to undefined function 2. модуль был расскоментирован, но не был запущен по каким-то другим причинам (не была найдена какая-то нужная библиотека). В этом случае при запуске ПХП он еще и ругается виндовым-окошком. ... |
| 04.07.2005, 19:18 |
.-.-.-.-.-и никаких windows-окошек не было ? Ты уверен что редактировал именно c:\php\php.ini ? Сделай поиск по компу, проверь сколько у тебя на диске файлов с названием php.ini ? php.ini у меня 2 1. С:\php\ 2. C:\Windows Там в разделе: ;Windows Extensions ;Note that MySQL and ODBC support is now built in, so no dll is needed for it. ; ;extension=php_bz2.dll ;extension=php_cpdf.dll ;extension=php_crack.dll ;extension=php_curl.dll ;extension=php_db.dll ;extension=php_dba.dll ;extension=php_dbase.dll ;extension=php_dbx.dll ;extension=php_domxml.dll ;extension=php_exif.dll ;extension=php_fdf.dll ;extension=php_filepro.dll ;extension=php_gd2.dll ;extension=php_gettext.dll ;extension=php_hyperwave.dll ;extension=php_iconv.dll ;extension=php_ifx.dll ;extension=php_iisfunc.dll ;extension=php_imap.dll ;extension=php_interbase.dll ;extension=php_java.dll ;extension=php_ldap.dll ;extension=php_mbstring.dll ;extension=php_mcrypt.dll ;extension=php_mhash.dll ;extension=php_mime_magic.dll ;extension=php_ming.dll extension = php_mssql.dll ;extension=php_msql.dll ;extension=php_oci8.dll ;extension=php_openssl.dll ;extension=php_oracle.dll ;extension=php_pdf.dll ;extension=php_pgsql.dll ;extension=php_printer.dll ;extension=php_shmop.dll ;extension=php_snmp.dll ;extension=php_sockets.dll ;extension=php_sybase_ct.dll ;extension=php_w32api.dll ;extension=php_xmlrpc.dll ;extension=php_xslt.dll ;extension=php_yaz.dll ;extension=php_zip.dll А нащет окошек: я писал строку в командной строке DOS, так как блин вилетело з головы как в Фригате включить ком. строку :)) повидимому через это окошки и не вылетели. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО. НА МОЕМ ЛЮБИМОМ ФОРУМЕ МЕНЯ СЛЫШАТ. ... |
| 04.07.2005, 19:21 |
.-.-.-.-.-, спасибо, буду знать. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 04.07.2005, 19:21 |
а вот extension_dir = "disk:\php_path\extensions" ? ... |
| 05.07.2005, 10:50 |
бебеа вот extension_dir = "disk:\php_path\extensions" ? Поподробней ... |
| 05.07.2005, 13:43 |
mr.vetal бебеа вот extension_dir = "disk:\php_path\extensions" ? Поподробней найди у себя в файле опцию extension_dir, подумай что туда написать и напиши это ... |
| 05.07.2005, 13:49 |
.-.-.-.-.- mr.vetal бебеа вот extension_dir = "disk:\php_path\extensions" ? Поподробней найди у себя в файле опцию extension_dir, подумай что туда написать и напиши это Помоему я дошел до истины. ; Directory in which the loadable extensions (modules) reside. extension_dir = "./" Но чтото не пойму. Сюда адрес библиотеки с sql писать ? ... |
| 05.07.2005, 14:11 |
Подскажите где еще спросить ... |
| 05.07.2005, 14:41 |
Туда нужно прописать путь к расширениям(библиотекам) PHP. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 05.07.2005, 15:08 |
4m@t!cТуда нужно прописать путь к расширениям(библиотекам) PHP. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане Почему это нужно делять вручную. Причем я никаких дополнительных модулей не устанавливал. Все станданртное. Написал extension_dir = "C:\php\extensions\php_mssql.dll" Толку - 0 ... |
| 05.07.2005, 15:18 |
mr.vetalПочему это нужно делять вручную.Потому что.Причем я никаких дополнительных модулей не устанавливал.А php_mssql.dll по вашему что такое?Написал extension_dir = "C:\php\extensions\php_mssql.dll" Толку - 0Ну и правильно. А какого вы ждёте толку, если вы даже разницы между файлом (file) и директорией (dir) никакой не видите? ... |
| 05.07.2005, 15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478018]: |
90ms |
67ms |
| others: | 253ms |
| total: | 474ms |
