(HTML+CSS) Изменить дизайн кнопки "Обзор" у поля <input type="file">. КАК?
Собственно, сильно не мудря определил в таблице стилей Код: plaintext Можно ли поправить ее облик и если можно, то как? Заранее спасибо ... |
| 23.06.2005, 20:13 |
ИМХО никак. ... |
| 24.06.2005, 10:31 |
других мнений не будет, надо полагать... :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.07.2005, 15:51 |
100% - никак...;)))) P.S. И еще, на всякий случай, что бы знали - этот тег доступен только для чтения... ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 05.07.2005, 15:55 |
Ладно, пусть висит как есть.... PS. про "рид онли" в курсе :)) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.07.2005, 16:05 |
Как вариант можно попробовать извратится. Но работать будет в самом дырявом брузере - ИЕ. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 05.07.2005, 16:19 |
Можно только на flash'e нарисовать ... |
| 05.07.2005, 17:06 |
Спасибо. Идея понятна, буду пробовать :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.07.2005, 17:08 |
Однако... Программно кликнуть на кнопку удается, даже открывается окошко для выбора файла... И вроде как все нормально (для контроля пока оставил видимость поля выбора файла) до тех пор, пока не ткнуть в <input type="submit">. При попытке отправки формы поле выбора файла просто очищается. Соответственно, отправки файла не происходит. Если же файл выбирать штатной кнопкой - то все пучком. Так что, не такой уж ИЕ и дырявый :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 05.07.2005, 19:05 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1478016]: |
152ms |
64ms |
| others: | 237ms |
| total: | 520ms |
