Форумы / PHP, Perl, Python [игнор отключен] [закрыт для гостей] / (PHP) Проблема с регулярными выражениями
16 сообщений из 16, страница 1 из 1
    #33152839
Фотография Damnedest
Есть строка
{%function_name1:param1,{%function_name2:paramX%},param2%}
HTML текст
{%function_name3%}
Необходимо получить только вложенные функции или те, в которых нет никаких вложенных функций.
В данном случае надо получить:
function_name3
    #33152922
Ksnk
DamnedestЕсть строка
HTML текст
{%function_name3%}
function_name3
Правильно ли я понял, что "вложенные функции" - это кусок текста от "{%" до "%}" в котором не встречается "{%" ?
    #33152961
Совершенно верно
    #33152969
а у вложенной функции могут быть свои вложенные функции ?
параметры могут модержать символы }{% ?
    #33152974
Да, у вложенной функции могут быть вложенные функции, параметры могут содержать символы {}%, иначе все просто...
    #33152991
тогда как определить что комбинация символов %} принадлежит параметру а не обозначает конец функции ?
    #33152996
Вот как раз комбинация символов не может присутствовать в параметрах, а сами символы по отдельности могут.
    #33153048
Ksnk
DamnedestВот как раз комбинация символов не может присутствовать в параметрах, а сами символы по отдельности могут.
Однако да! Не силен я в регах... Задача решается, к примеру так...
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
$x='
HTML текст
{%function_name3%}
$m=preg_split("/{%/",$x);
foreach($m as $key=>$val) {
  $i=strpos($val,"%}");
  if (!$i) unset($m[$key]) ; // === falsе или === 0  здесь все едино
  else $m[$key]=substr($val, 0 ,$i);
print_r($m);
    #33153088
$size = preg_match_all("/{%(.*?)%}/", $text, $functions);
for ($i = 0; $i < $size; $i++)
if (($open_tag = strrpos($functions[1][$i],"{%"))!==FALSE)
$functions[1][$i] = substr($functions[1][$i],$open_tag+2);
    #33153094
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
for ($i =  0 ; $i < $size; $i++)
     if (($open_tag = strrpos($functions[ 1 ][$i],"{%"))!==FALSE)
          $functions[ 1 ][$i] = substr($functions[ 1 ][$i],$open_tag+ 2 );
    #33153963
$pattern='/{%(?:(?!(?:%}|{%)).)*%}/';
А можно задать вот такой шаблон.
    #33154071
Damnedest$pattern='/{%(?:(?!(?:%}|{%)).)*%}/';
http://phpclub.ru/talk/showthread.php?threadid=69593
А можно вас попросить больше никогда не задавать один и тот же вопрос на более чем одном форуме с интервалом менее 3-х дней?
    #33154089
Можно. Но когда срочно нужно решение, то другово выбора нет :)
    #33154157
vfabr
а в чем собственно проблема?
на этом форуме человеку вменяемого ответа не дали
если только Вас обламывает читать одинаковые вопросы ... так вы не один на этом свете
    #33154253
vfabrа в чем собственно проблема?В том, что это просто невежливо по отношению к людям - заставлять сотни людей думать над вашими проблемами, когда достаточно 1-2х. Тем более мелкие проблемы немирового уровня.
    #33154385
vfabr
что ж вы уважаемый не ответили? (по вашим словам я понял что вы ответ знали срузу как увидели это сообщение)
а сотням (или даже миллионам) думать уж никак точно не помешает :-)
