разделение пользователей по трафику. IP
Необходимо сделать разделение пользователей по трафику. Т.е. одни пользователи могут качать файлы - другие нет. Признак различия пользователей - одни имеют укр. ip (где взять список?) другие - нет. Возможно ли это? И всегда ли возможно узнать ip юзура. Проблема в том, что для сайта трафик платный. :( ... |
| 04.07.2005, 11:37 |
> Признак различия пользователей - одни имеют укр. ip (где взять список?) Пишем определитель укр сетей > Возможно ли это? В определенной степени ДА. > И всегда ли возможно узнать ip юзура. Узнать ты можешь всегда. Однозначно идентифицировать пользователя в сети невозможно. 100% дает морг. Можно идентифицировать с определенной долей вероятности. ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 04.07.2005, 11:48 |
Посмотри библиотеку GeoIP ... |
| 04.07.2005, 12:00 |
но такое решение как я предложил вполне приемлемо? ... |
| 04.07.2005, 13:04 |
4m@t!c 100% дает морг. Класс! хотя морг вряд ли идентифицирует по ip -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 04.07.2005, 15:42 |
>но такое решение как я предложил вполне приемлемо? ИМХО, вполне... ---------------------------------------- Артисты не приехали, приехали цыгане ... |
| 04.07.2005, 16:06 |
может всё же сделать авторизацию а по ип авторизовывать только зареганных юзеров со статичным адресом?? по-моему так оно надежнее будет.. ... |
| 10.07.2005, 19:07 |
Вероятно, тут дело в том, что тарификация "местного", т.е. украинского, в данном случае, траффика отличается от зарубежного. Потому причём тут надёжность для юзеров со статичным адресом я не пойму. По теме: простейшим способом будет использование mod_geoip, в случае, если на сервере этот модуль не установлен и установить возможности нет -- тогда выше тут давали ссылочку на просто geoip. Суть и автор у них один и тот же, просто модулем апача оно работает немного быстрее. ... |
| 10.07.2005, 20:51 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477989]: |
146ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 417ms |
