(РНР) Синтаксис документов
Кто знает почему не работает <<<, я пишу Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext ???????????????????? ... |
| 11.07.2005, 11:34 |
мануал знает ... |
| 11.07.2005, 12:16 |
Нифига он не знает. Он только говорит что будет работать, но не говорит почему может неработать ... |
| 11.07.2005, 12:22 |
Надо же быть настолько непроходимо ленивымПосле <<< необходимо указать идентификатор, затем идет строка, а потом этот же идентификатор, закрывающий вставку. Закрывающий идентификатор должен начинаться в первом столбце строки. Кроме того, идентификатор должен соответствовать тем же правилам именования, что и все остальные метки в PHP: содержать только буквенно-цифровые символы и знак подчеркивания, и должен начинаться с нецифры или знака подчеркивания. Очень важно отметить, что строка с закрывающим идентификатором не содержит других символов, за исключением, возможно, точки с запятой (;). Это означает, что идентификатор не должен вводиться с отступом и что не может быть никаких пробелов или знаков табуляции до или после точки с запятой. Важно также понимать, что первым символом перед закрывающим идентификатором должен быть символ новой строки, определенный в вашей операционной системе. Например, на Macintosh это \r. Если это правило нарушено и закрывающий идентификатор не является "чистым", считается, что закрывающий идентификатор отсутствует и PHP продолжит его поиск дальше. Если в этом случае верный закрывающий идентификатор так и не будет найден, то это вызовет ошибку в обработке с номером строки в конце скрипта.Теперь найдите у себя ДВЕ ошибки, допущенные благодаря несоответвию своего кода heredoc-синтаксису. ... |
| 11.07.2005, 14:36 |
Если это они, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.07.2005, 14:47 |
У меня не пишет. Ещё раз обращаю внимание на то, чтоВажно также понимать, что первым символом перед закрывающим идентификатором должен быть символ новой строки, определенный в вашей операционной системе.То же самое, думаю, касается и первого символа после октрывающего идентификатора. И вообще, дался вам heredoc-синтаксис? ... |
| 11.07.2005, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477980]: |
56ms |
| others: | 195ms |
| total: | 328ms |
