(PHP) под IIS WinServer2003 медленне работает ?!!
Может что нить не донастроил просто... Под 2000 ПХП, в частности с базами (МССиквел) работает быстрее чем под 2003. Так подозреваю что тормоза на коннекте. Кто нить, что может сказать по этому поводу? ... |
| 12.07.2005, 08:39 |
я могу... хоть скрипт какой нить приведи с оценками времени выполнения... ... |
| 12.07.2005, 12:57 |
Да я программно время не вычихлял. Я чисто визуально посмотрел, как это работает. У меня на одном компе два винта стоит. На одном 2000 на другом 2003 сервер. Причем 2000 основательно забит всяческим мусором, поэтому и решил я потихоньку на 2003 перебраться. Под обеими системами стоит PHP 5 под IIS и MSSQL 2000. Выполняются простейшие действия - коннект к БД, выборка данных, вывод данных. Так вот под 2000 результат появляется незамедлительно, а под 2003 с задержкой около 1 сек. Наверное при таком раскладе нет смысла писать анализ задержек, когда и так, на глаз видно. ... |
| 12.07.2005, 14:02 |
есть.. какая именно строчка тормозит? коннект к серверу? выполнение запроса на сервере???? Фетч записей по сети???? ... |
| 12.07.2005, 15:12 |
Игорь ИЧ> У меня на одном компе два винта стоит. На одном 2000 на другом 2003 сервер. Требования к железу у 2003 не выше, чем у 2000? -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 12.07.2005, 15:40 |
Согласен. Дома гляну, на чем именно тормоза, завтря уточню. ... |
| 12.07.2005, 15:41 |
Dik76 Игорь ИЧ> У меня на одном компе два винта стоит. На одном 2000 на другом 2003 сервер. Требования к железу у 2003 не выше, чем у 2000? -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Не думаю что пустой 2003 сервак будет работать значительно медленне чем забитый 2000. По кр. мере грузится он довольно шустро. Проги (делфевые) работающие с тем-же мссиквелом работают нормально, без задержек на коннекте или на запросах (опять-же чисто визуально). Мне кажется что нужно как-то донастроить сам сервак или IIS. ... |
| 12.07.2005, 15:47 |
Игорь А файловая система на винтах какая? -- Dik76 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 12.07.2005, 15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=23&gotonew=1&tid=1477972]: |
157ms |
61ms |
| others: | 243ms |
| total: | 519ms |
